Старый 13.12.2016, 11:44   #841 или 278219
я собственно не заметил какой либо деградации пекса.
есть куски (срезал вместе с кольцами-могу дать пощупать)
тк кольца как влитые-то тем более не вижу проблем на трассе.
(все деградации "обычно" происходят на фитингах)
но!!!
то , что производили 20 лет назад может отличаться от теперешнего..хз.
кстати стоит в квартире подводка на воду 20 лет МП нонейм(на разрезных кольцах). я её не трогаю-она меня не трогает.
Старый 13.12.2016, 11:56   #842 или 278222
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@sergN, а повороты-загибы?
Старый 13.12.2016, 12:50   #843 или 278231
а чего все так за кислород переживают? Объясните ТНщику...
Старый 13.12.2016, 16:59   #844 или 278264
jsv
Аватар для jsv
@Dobrinia, Так радиаторы стальные ржавеют быстрее. Например керми снимает с гарантии радиаторы установленные в открытой системе.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 17:44   #845 или 278269
повороты на фитингах. 25трубу мне как-то не пофартило гнуть.
Старый 14.12.2016, 10:59   #846 или 278368
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от agela Посмотреть сообщение
Таким образом, лучшая конструкция на мой взгляд воплощена, например, в KAN Push
Platinum: натяжные фитинги, алюминиевый слой в трубе!
Platinum - пожалуй самая бестолковая труба у KAN-а. СтОит (на нашем рынке) намного дороже TECE-шной т.н. универсальной трубы, а плюсов перед ней никаких.
Старый 14.12.2016, 11:10   #847 или 278372
огрызки мои со сноса
Старый 14.12.2016, 17:03   #848 или 278420
только не надо брать эти трубочки для пешеля цветные-гвавно полное-рассыпаются через 20 лет.
Пешель только цветная и идёт Другой не бывает. От солнца и за 2 года рассыпется, но она же не для защиты от УФ придумана.
Из самого существенного диффузия кислорода вызывает зарастание всякой хренью труб изнутри. Нормальный пекс имеет сверху защитный слой "эвон", алюминий естественно лучше, но думаю его достаточно
Sas
Старый 14.12.2016, 17:22   #849 или 278425
вообще интересный вопрос-
кто видел старые трубы металл изнутри от отопления.
вопрос про шероховатость.
у новых пластиковых-ясеньпень лучше.
вот на фото есть старая пластиковая.уже шершавость какая-то есть.
а у железа?
(вопрос академический. проще насос и трубу брать с запасом , чем впритык ...
но иногда ж случается и такое)
Старый 14.12.2016, 17:35   #850 или 278430
@sergN, когда-то давно выкладывал разрез трубы железной 50й, заросший больше чем на половину.
При уменьшении диаметра трубы (бывает не только от зарастания, но и от попытки сэкономить или ошибка проекта) может сложиться ситуация, что как не увеличивай мощность насоса, толка не будет. Гидравлическое сопротивление увеличивается в прогрессе при попытке увеличить скорость
Жить в незавершенном доме. Павел Оффтоп 45 15.07.2011 15:58
Разводка отопления в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
