#181 или 277123 |
#182 или 278215 |
Люди добрые, поделитесь информацией, кто какими пелетами топит, где их берёт и по чем. Ну и с контактами если можно. Что-то не везёт мне с поставщиками, пелет. закажешь партию привезут красивую. Спалишь бункер и зольник не полный и дом согрелся. Потом заказываешь еще, приезжает треш. который гореть не горит.
Спасибо. |
#183 или 278228 |
Пробовал трех поставщиков, пеллеты достаточно разные по форме и цвету (6мм, 8мм белые, 8мм серые), особой разницы в горении не заметил, разве что 6мм лучше тлеют. Но сейчас от тлеющего режима ушел а разжигаются все примерно одинаково. Есть проблемы с упаковкой - одна партия в каких-то хреноватых мешках, рвутся.
Цена примерно одинакова, 250 за тонну. Спалил где-то полторы тонны. А какими партиями Вы берете? |
| Сказал cпасибо: |
#184 или 278234 |
я беру в Молодечно, энержи бай вроде, в прошлом году половина партии была отличная, а в половине было много опилок, в этом году вроде получше картина, т.к. говорят на производстве поставили сеялку перед фасовкой. Но коржики слегка пекутся (не критично), т.к. похоже много хвойных в составе. Идеально когда лиственные.
| Сказал cпасибо: |
#185 или 278236 |
Древесная пыль есть во всех мешках с 8мм., а вот коржиков не заметил, может их горелка разбивает при прочистке. Кстати, наличие угольков в поддоне с золой это признак недостатка воздуха?
Немного о двух прошедших неделях - логи больше 192 часов не пишутся, печалька... Расход за неделю составил 6 мешков по 20 кг что уже лучше. Температуры на улице были от -15 до +5 (наружный термометр похоже подвирает, перевесил на другую стену подальше от окна), внутри выставлено 22 градуса. График работы соответственно на картинке. Ну и фото тлеющего режима Последний раз редактировалось Uvis; 13.12.2016 в 13:55. |
| Сказал cпасибо: |
#186 или 278238 |
Как раз таки наоборот. Не знаю как у Вас, у меня периодически (раз в 10 минут) идет прочистка горелки - в этом режиме увеличиваются обороты вентилятора и сдувается пепел. В общем, когда у меня эти обороты были установлены по умолчанию, сдувало с горелки не только пепел, но и не догоревшие пеллеты (которые уже немножко прогорели и стали легче). Уменьшил обороты вентилятора в режиме прочистки - проблема ушла. В общем неправильная настройка.
| Сказал cпасибо: |
#187 или 278243 |
На эту неделю уменьшил подачу воздуха на 8% и подачу топлива на 5%, посмотрим что получится, по внешнему виду пламя приблизилось к тому, что в ролике, раньше было более "развесистым"
А прочистка решетки у меня механическая, она сама двигает то, что горит по направлению к выходу и потом сбрасывает все в поддон.
#188 или 278258 |
Я так понимаю что ГВС пока нет?
#189 или 278263 |
ГВС есть, значение Tcwu. В принципе, датчики стоят практически все, почему нет температуры подачи (вроде Tco1) - не совсем понятно, на графиках и на табло она есть. Так же не понял, что такое Tkpo. А так -
Tkza - температура котла фактическая, Tcwu - температура гвс Тwew - температура в помещении Tzew - температура наружная. Может, спецы по САС-ам чего подскажут по обозначениям? |
#190 или 278604 |
Специалисты по SAS и RecalArt! Подскажите, очень надо! На РекалАрто - овском сайте говорится, что в моем контроллере Ethernet уже встроенный (выпуск после 01.01.2015г), но в прошивке никаких настроек IP нет. Есть новая прошивка, там уже доработано. Это правда? Достаточно ли мне будет перепрошится? Планирую в выходные открутить контроллер и посмотреть, есть ли там RJ45.
| Опции темы | |
| Электрические отопительные котлы | Paradise | Отопление | 167 | 10.07.2019 13:02 |
| ТТ котлы и все, что с ними связано | Classic | Отопление | 111 | 19.04.2018 12:47 |
| газовые котлы | Константин115 | Отопление | 91 | 05.01.2015 10:11 |
| Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. | santehnikoff | Водоснабжение, отопление, канализация | 0 | 25.07.2014 13:21 |
| Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8) | |
