Старый 12.12.2016, 18:41   #671 или 278162
Densy
voffka, на всю высоту стропил напихали?
Старый 12.12.2016, 22:53   #672 или 278184
Valery_SY
@Densy, если Вы используете супердиффузную мембрану, то она натягивается поверх стропил без провиса, как барабан. Нижний вентиляционный зазор в этом случае не делается, а все пространство между стропил заполняется утеплителем. Для этого такую мембрану и придумали.
Старый 13.12.2016, 20:32   #673 или 278297
Densy
Вопрос как разложить утеплитель в районе мауэрлата? Можно ли его запереть утеплителем?
Старый 13.12.2016, 20:38   #674 или 278300
@Densy, можно.
П.С. странное провисание пленки, там что на ней? снег?
Старый 13.12.2016, 21:15   #675 или 278304
Densy
@Стэлс, провисания нету. В этом месте ендова.
---------- Сообщение добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее было в 21:00 ----------
Может вокруг мауэрлата керамзита насыпать? Или пеной? Как дерево с пеной дружит?
Старый 13.12.2016, 21:28   #676 или 278310
@Densy, не придумывайте себе гемороя. Пихайте вату.
А то что же получается? К стропилам можно вату класть, а к мауэрлату нельзя?
Старый 13.12.2016, 22:02   #677 или 278315
Densy
voffka, по обе стороны от мауэрлата малое расстояние. Проще керамзитом засыпать, тем более что он есть. Также есть щели между сропильной ногой и стеной куда проще пену задуть. Не будет дерево гнить там где пена?
Старый 13.12.2016, 22:08   #678 или 278316
jsv
Аватар для jsv
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Керамзит по своим теплотехническим свойствам к утеплителям вообще сложно отнести, это больше заполнитель для легких бетонов.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 23:24   #679 или 278331
Valery_SY
@Densy, если у Вас есть лишний керамзит, подарите его цветоводам. А в щели вату старайтесь запихать. Пару часов помучаетесь, но сделать можно.
Пены бывают разные. В основном, с деревом нормально работают. Вопрос только может возникать с внешней стороны по поводу выпуска пара. Изнутри вопросов быть не должно.
Пример: Утепление мансард полиуретановой пеной.
Старый 13.12.2016, 23:56   #680 или 278333
Densy
Прикольное видео. И пылью от ваты дышать не нужно.
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
