Старый 14.12.2016, 16:43   #601 или 278417
Makapoh
Аватар для Makapoh
Кароче, завтра заливка. Потом мингаз рубильник газовый включает и врубаю ТП. Глянем как поведе себя стяжка. Финишное напольное покрытие до весны-начала лета не планируется, поэтому помониторим трещины.
Старый 14.12.2016, 16:46   #602 или 278418
@Makapoh, сразу после заливки врубать ТП?
Старый 14.12.2016, 16:50   #603 или 278419
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Славка, ну, мингаз долго рубильник опускает хорошо, если к январю разрешат.
з.ы. также есть котлы, которые имеют режим специальный для только что залитого ТП
Старый 14.12.2016, 17:06   #604 или 278421
Где вы все эти сказки берете ? Прям так в паспорте и написано "поверните ручку в режим свежезалитого тп " ?
Старый 14.12.2016, 17:13   #605 или 278422
Makapoh
Аватар для Makapoh
Если вы этого не видели, то это не значит что это сказки. Вот первая попавшаяся инструкция в гугле http://prntscr.com/djcgh6
ишшо http://prntscr.com/djchw3
Старый 14.12.2016, 17:19   #606 или 278423
есть такая функция на контроллерах для идиотов.
/если сам залил-наверное мозгофф хватит чтобы не дурить с пуском/
Старый 14.12.2016, 17:46   #607 или 278431
dimex
@Юра Добриденев, Что сделать чтобы не выгибало стяжку залитую по пеноплексу?
Старый 14.12.2016, 19:26   #608 или 278433
Ок, но где написано, через какой срок после заливки можно начинать сушить стяжку ? Или это, все таки, режим "свежезалитой только что стяжки", залил и врубил, там так и написано ? Обычно такой режим постепенного поднятия температуры делают через месяц после заливки (грубо) и постоянной проливки стяжки водой в течении недели-двух, т.е. наоборот стараться задержать воду, а не испарить её. Если все так круто, а я отстал, то давайте вмонтыльте подачу 45 на третий день, как нарисовано на том графике по ссылке
---------- Сообщение добавлено в 19:26 ---------- Предыдущее было в 19:07 ----------
А хрен её знает что с ней делать. Хотел написать что не нужно гнаться за слишком высокой маркой, но реально есть темы отписавшихся людей, у которых повыгибало даже сухопресс, так что снижение марки не понацея, хотя должно немного помочь.
Если бы такая проблема озвучивалась чаще и попалась на глаза до того, как я залил стяжку, то принял бы кое какие меры после раскладки трубы. В потенциальных местах установил бы анкера с тарельчатыми шляпками на отметке чуть ниже верха стяжки. Теперь-то я знаю где это нужно делать. Но такой информации действительно мало, т.к. мало кто обращает внимание и сразу делает покрытие, а плитку по всему этажу редко кто кладёт с переходами через проёмы и на большой длине коридоров и помещений.
таких тем типа " что делать, выгнуло стяжку" хватает и обычно советы там дурацкие, от тех кто этим никогда не занимался или работяг " залил-уехал". Особенно добивает "не соблюдена технология", типа так какие-то тайные знания и необходимые умения, что в это посвящены только избранные.
У некоторых выгибает по 15мм, это совсем жесть, у некоторых (у меня в том числе 1-3 мм). На углах комнат это не заметно, пока не приложишь длинное правило, а вот на швах в проёмах, если этот проем с угла площади, разница сразу заметна между двумя плоскостями, той которую загнуло и которая лежит ровно, видна ступенька. Но не у всех такая планировка и ,поэтому, незаметно. Если треснуло по маяку, то большой шанс что на этой трещине подняло, видно только по правилу, на глаз всё ровно. На сколько такое страшно для плитки, не знаю, скоро проверю, но перед этим постараюсь стяжку, все таки, прижать, в таких местах.
Старый 14.12.2016, 19:32   #609 или 278438
dimex
Я хочу все закатать плиткой. Соотв. и через дверные проемы она должна проходить. Советуете пеноплекс присверлить к полу зонтиками?
Старый 14.12.2016, 20:28   #610 или 278441
@Makapoh, вот вам в довесок по вашу фибру. Чтобы хоть как-то увеличить прочность на растяжение, нужно бахнуть 50 кг железа на куб (50кг Карл !), но это не в коем случае не убережет бетон от трещин хоть в какой-то степени, если трещина захочет появиться, как не убережет и сварная сетка. А, самое главное, что прочность на сжание еще и уменьшится. Правда это испытания с бетоном, но в ЦП стяжке примерно такой же результат, не могу отыскать те результаты, где-то тут на форуме, когда-то выкладывал, а у себя посеял.
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее было в 20:12 ----------
Пеноплекс по любому зонтиками, тут без разговоров. Стяжка поднимается от плёнки, если на пеноплексе будет плёнка или оторвется от пеноплекса. Я бы сделал анкера с закладными, там -то усилия особо не нужно, чтобы 70мм стяжку прижать назад, среднего веса человека достаточно. Можно закрепить закладуху прямо в стену, если это угол, с центрами сложнее, нужно в плиту закреплять шпильку с широкой шайбой между гайками сверху. Свою уже готовую позажимаю уголками и шпильками, то туперь мне нужно трубы искать.
Главное, при переходе через швы, одну сторону плитки на клей, а вторую на герметик, тут мужик правильно все рассказал
https://www.youtube.com/watch?v=NxlafDUGGxk
Обратите внимание на 20 секунде угол дальней от шва плоскости чуть выше второй плоскости, которая ближе к камере. Именно так это выглядит, даже если на этом видео мне показалось.
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
