Старый 14.12.2016, 08:35   #681 или 278348
Технология утепления пеной очень требовательна к качеству выполнения работ, что при нашем уровне рукожопства весьма рискованно.
При нарушениях состава пены она через некоторое время трескается и скукоживается, т.е. получаем кучу щелей по всей площади.
Плюс цена не в пользу пенных технологий.
Поэтому, ИМХО, пихайте вату и не морочьтесь.
Старый 14.12.2016, 09:03   #682 или 278351
Alexus
Сообщение от Densy Посмотреть сообщение
Вопрос как разложить утеплитель в районе мауэрлата? Можно ли его запереть утеплителем?
А доска между стропилами доходит до конца наружной стены? На фото ощущение, что нет. Я себе до конца стены доску крепил, чтобы утепление лучше сделать.
Старый 14.12.2016, 09:26   #683 или 278355
Densy
@Alexus, на фото это утеплитель фасадный. доходит до мембраны
Старый 14.12.2016, 09:38   #684 или 278356
Alexus
@Densy, точно, не рассмотрел толком - вопрос снят
Старый 14.12.2016, 19:30   #685 или 278437
Densy
Еще возник вопрос, вернее их конечно очень много. Низ стропил утепляем 50мм утеплителем между брусом прикрученным поперек стропил горизонтально. Стоит ли зашивать потом всю наклонную часть дюймовкой или гипсокартон крепится через каркас прямо к горизонтальным брускам? А может предварительно к стропилам нужно прикрутить крепление для гипсокартона?
Старый 14.12.2016, 21:35   #686 или 278456
@Densy,
1. Вата между стропил
2. Крутите бруски поперек
3. Вата между этими брусками
4. Пароизоляция с проклейкой стыков (или без проклейки, если перехлест от 20 см)
5. Подвесы для профилей на горизонтальные бруски
6. Профили для ГКЛ
7. ГКЛ
Старый 16.12.2016, 20:14   #687 или 278626
Densy
Подскажите есть ли смысл для пароизоляции потолка мансарды покупать пленки с отражающим слоем? Или это все манагерские штучки
Старый 16.12.2016, 21:24   #688 или 278637
@Densy, смысл есть. По деньгам недорого - гомельский Метаспан.
Старый 16.12.2016, 23:04   #689 или 278641
Valery_SY
Мне вот такой вариант симпатичен:
Утепление мансарды, шаг за шагом. Видеоурок Rockwool.
Старый 17.12.2016, 00:19   #690 или 278643
удивил каркас для крепления гк ! только продольные профили. как они соединяли вертикальные стыки листов кг !? они что просто стыкуются? не по профилю?
чувствую как недоволен этим роликом кнауф...
и еще. слишком много манипуляций (отрезаний и установок, куски, кусочки...) с утеплителем. я аж почувствовал как стал чесаться...))
Утепление мансарды Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
