Старый 19.12.2016, 10:44   #641 или 278744
почему трудности или почему нету смысла ? А какой смысл, если и без щебня можно иметь прочность с большим запасом ? Ну а трудности и так понятно какие, или мягонький ЦП раствор растягивать и заглаживать или бетон, пусть даже и на мелком щебне. Мы же сейчас не про черновую стяжку говорим ?
Старый 19.12.2016, 11:09   #642 или 278746
@Юра Добриденев, ну прочность ЦПС и прочность бетона чуть-чуть отличаются(как минимум раза при использовании сухопреса, Имхо). Можно бетон залить на 1-2см ниже маяков, а сверху ЦПС пока бетон не застыл. Но это только при самомесе, в промышленных маштабах (сразу на весь дом) не получится.
На самом деле есть риск повреждения трубы щебнем в процессе эксплуатации или это так, неподтвержденные страхи?
Старый 19.12.2016, 11:29   #643 или 278749
Makapoh
Аватар для Makapoh
Перетрется от тепловых расширений? Мне кажеццо этот риск сопоставим с перетиранием о сетку, к которой трубу крепят.
Старый 19.12.2016, 12:07   #644 или 278753
@Makapoh, я тоже так думаю, но далеко не первый раз натыкаюсь, что ей в ботоне якобы будет хужее, чем в ЦПС. Просто интересно
Старый 19.12.2016, 12:25   #645 или 278756
А что с трубой то будет не так?
Хотя очень сомневаюсь, что трубу может деформировать или как-то ещё повредить раствор на щебне.
Я видел результат, покромсанная труба...
Есть отзывы на FH, могу запарится найти и сбросить сюда пост человека.
Если накачать трубу на время укладки и высыхания расствора то возможно проблемы не будет..
Старый 19.12.2016, 12:29   #646 или 278757
evg
Аватар для evg
Щебень в такой стяжке нафик не нужен, от него просто нету смысла, только трудности.
Щебень даёт экономию цемента при той же марочной прочности
Старый 19.12.2016, 12:34   #647 или 278758
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Юра Добриденев, https://www.forumhouse.ru/threads/25...w-best-answers пишут, нужен
Пособие к СНиП 3.04.01-87 «Рекомендации по устройству полов»
4.3. Для бетонных стяжек следует использовать щебень или гравий фракции 5-15 мм. С пределом прочности при сжатии не менее 20 МПа (200 мгс/см2).
---------- Сообщение добавлено в 12:34 ---------- Предыдущее было в 12:32 ----------
мне думаеццо, что если не накачать трубу, то это проблемы от сапог работяг, а не от крупной фракции
Старый 19.12.2016, 14:35   #648 или 278764
а по такой технологии кто-нибудь делал: на черновую стяжку ЭППС приклеивают ли крепят дюбелями, сверху армированная стяжка, потом уже труба ТП и чистовая стяжка. Зачем крепить непонятно, для промежуточной армированной стяжки если только?
http://www.remotvet.ru/questions/155...listirola.html
Старый 19.12.2016, 14:39   #649 или 278765
@sansan, приклеили утеплитель, что б не гулял как Юрий пишет... лишнее бабки имхо и не понятно где там гидроизоляция в таком случае. У меня под эппс гидроизоляция, что атм приклеить к ней можно ХЗ.
Возможно это актуально для тонких стяжек но тут два слоя .... непонятно
Старый 19.12.2016, 14:56   #650 или 278766
ГИ возможно вообще не ложили, я тоже ГИ не буду наверное, у меня цоколь пустотками перекрыт, вообще была мысль песком тонким слоем выровнять неровности на плитах и на него уложить ЭППС. ГИ не вижу смысла под него.
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +3.
