Старый 23.09.2011, 23:14   #151 или 27921
подскажите:
1. какие лучше пользовать зажимы (незнаю как правильно называется) на скрутку проводов? пока нашел двух видов - одни с мелкой пружинкой другие с пружинкой покрепче.
3. какой номер зажимов ставить на скрутку проводов сечением 1,5 и 1,5; 2,5 и 2,5?
4. как правильно ставить зажим? я ставлю так: оголяю провода и скручиваю так чтобы скрутка получилась длинной около 1см. концы подрезаю. скрутку навинчиваю. скручиваю провода вправо как и скрутку навинчиваю тож направо.
Последний раз редактировалось VAR; 23.09.2011 в 23:31.
Старый 24.09.2011, 00:15   #152 или 27925
майкл
В основном используются два вида зажимов - СИЗ-2 и СИЗ-3. Вы про эти? Там где два-три провода скручены, используйте СИЗ-2, где больше - СИЗ-3 соответственно. Ну и категорически неправильно скрутку делать длиной всего в 1 см. Длина оголенной части скрутки должна быть около 5 см. Проще замотать изолентой основную часть от изоляции, оставив около 1-1.5 см для СИЗ. Накручивать необходимо так, чтоб при этом скрутка не раскручивалась внутри СИЗа. Там, где уже сделали по 1см - переделайте
Старый 24.09.2011, 00:28   #153 или 27928
да, я про сиз!
погодите, а куда эти 5 см скрутки девать!? чет я не понял! в сиз не запихнеш!
а смысл оставлять 3,5-4 см закрученными в изоленте?
Старый 24.09.2011, 00:37   #154 или 27931
подскажите:
здесь есть инфа:
http://www.electro-mpo.ru/card13122.html
Старый 24.09.2011, 09:08   #155 или 27938
майкл
VAR, скрутка длиной 1 см - это некачественная скрутка! СИЗ выполняет не только изолирующую функцию, но и, типа, улучшает качество контакта. Но в него можно спрятать максимум 2 см - этого мало. Так пусть улучшает на конце, а остальная часть очень хорошо себя чувствует, "одетая" в изоленту
Старый 24.09.2011, 23:54   #156 или 28001
Разматывать проверять не буду, но мне когда коробки собирали (единственное, что я делал не сам),
то оголенные для скрутки были наверное сантимов по 7.
1см - это явно мало...
Старый 25.09.2011, 01:01   #157 или 28006
чё- паять что ли их.
что то мне не верится , что 5 см в изоленту- это правильно.
залезу как -нибудь в коробку в доме - гляну.
а то мне в избе надо гнать проводку- сам наверное буду.
Старый 25.09.2011, 01:07   #158 или 28008
наверное это правильно раз спецы говорят хотя в той же тех информации по сизу написано что провода оголяются на 10-12 мм
тяжко представить 5см провода под изолентой в напиханой скрутками распред коробке
Старый 25.09.2011, 09:13   #159 или 28024
майкл
Хорошие электромонтажники именно так и делают! (в смысле - 5 см). Дело в том, что где-то написано (не помню уже-где), какова должна быть минимальная длина оголенной части при данном виде соединения. Правда, там это носит рекомендательный характер, но я на практике убедился, что это хорошая рекомендация.
А то, что написано в информации к СИЗам... Их придумали относительно недавно - честно говоря, даже не знаю зачем. Стоят скрутки, изолированные изолентой по 50 лет, и беды не знают.
П.С. Иногда в процессе работы хочется посмотреть в глаза тем конструкторам, которые разрабатывают некоторые устройства (шкафы и др.) - создается полное впечатление, что они и понятия не имеют, как это работает...
Старый 25.09.2011, 12:06   #160 или 28043
1/сизы придумали давно.
2/http://www.electrik.info/main/electrodom/369-sposoby-soedineniya-provodov-ot-skrutok-do-payki.html
3/ а куда 5 см скрутки прятать? в баранку в коробке?
так лучше клеммник тогда..
4/озадачили ......блин. не хочу паять провода..тяжко. или паять......
Вопросы по сдаче электрики в эксплуатацию. polota Электрика 103 15.03.2016 21:20
Как я делал систему отопления. VAR VAR Отопление 297 16.01.2014 21:17
Как я делал разводку электрики Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
