Старый 26.12.2016, 10:33   #421 или 279305
Старый 26.12.2016, 20:01   #422 или 279367
ezhik97
Ну, как бы это правильно выразить мысль...если вентиляция работает таким образом, что воздухообмен недостаточен, т.е. требует еще час работы без присутствия людей, значит скорость выведения СО2 недостаточна.
Это в теории, а на практике все проще:
1)после сна или при уходе из дому мы открываем двери и наше помещение объеденяется с другими, в которых мы не ночевали.
2) Вырубать вентиляцию при уходе тоже не очень правильно, т.к. в доме, как вы и сказали, много источников, выделения которых лучше не собирать.
3) Сейчас все больше появляется приборов, которые работают программируемо и тоже требуют вентиляции, например мультиварка, от которой идёт запах на весь дом
4) Домашние животные, которые могут не успеть добежать до лотка, по какой-то причине и это при неработающей вентиляции
5) и др.
На счет необходимости кондиционирования - если нет мансарды, а просто один этаж с холодным чердаком, то в доме летом прохладно. Уверен процентов на 95, что при двух полноценных этажах с холодным чердаком и с нормальным утеплением, тоже не сильно хуже чем в одноэтажке.
На счет постоянного проветривания (которого ночью много). Приточный клапан можно отрегулировать ровно на столько, сколько вам нужно, вот и вся автоматика.
На счет большей автоматизации, типа 21 век - может я в свои 35 преждевременно стал старым пердуном, в этом плане, но я в какой-то момент перестал любить создавать для себя трудности, чтобы потом героически их преодолевать. Я люблю удобство, т.к., в какой-то степени, ленив, как и многие люди и люблю упростить себе жизнь,(например у меня освещением будут управлять 45 импульсных реле), но все эти фишки должны быть не в ущерб надёжности и не увеличивать сложность (вернее как можно меньше это делать). Я не собираюсь призывать делать гравитационную систему отопления, т.к. это для фанов, но, если в каких-то вариантах систем результат в жизни практически не будет заметен, то зачем всё усложнять ?
Например, вчера прочитал тут от Korvet068 отличную идею подключения резервного котла, когда не нужен ни котёл ни его подключение, а вместо всего этого несколько масляных радиаторов в сарае или на чердаке в коробке. Простые решения иногда найти тяжелее сложных.
Ни в коем разе не спорю, просто решил поучавствовать и сравнить резонность или найти смысл телодвижений, ведь все должно делаться с какой-то целью.
Но энтузиазму я всегда завидую, что бы человек не делал
Ручная регулировка притока вентиляции по моему мнению не эффективна. По моему опыту качество вентиляции очень сильно зависит от силы и направления ветра на улице. Просто катастрофически сильная зависимость. Устоявшийся уровень CO2 у меня в комнате при одинаковом откртытии окна на микропроветривание может быть как 800, так и 1700.
Но в целом - если вопрос кондиционера решается в пользу его отсутствия, то и приточка не нужна. Это сильно все упрощает. У меня 2 полных этажа, потолок второго - это эксплуатируемая крыша. Там бетонное монолитное ребристое перекрытие, потом 10 см пеноплэкса, потом стяжка, гидроизоляция и покрытие.
Я точно так же не фанат переусложнения. У меня, кстати, всего 14 импульсных рэле . Но я так же не фанат переделки потом, когда окажется, что нужна полноценная приточка и кондиционер.
По поводу выключения вентиляции - я же и говорю, что вентиляция работает по таймеру + дополнительно, если по датчикам CO2 этого недостаточно
Что-то мы отвлеклись от темы топика.
Старый 26.12.2016, 21:26   #423 или 279373
Старый 10.01.2020, 14:42   #424 или 323884
Лампочка
нашел такую платну на алике, в качестве бесперебойника на мелкую нагрузку
Старый 11.01.2020, 11:33   #425 или 323903
dimex
Роутер потянет?
Старый 11.01.2020, 12:57   #426 или 323906
Michael.
Так это зависит от того, какой ток потребления у роутера. Для примера замерял потребление у Белтелекомовского HG8245H (было подключено 4 устройства по кабелю и 6 через Wi-Fi ), максимальный ток был в пределах 350-400 мА
Michael. вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.01.2020, 20:51   #427 или 323916
dimex
Я себе решил для свича заюзать тоже плату с али. Она с 220 делает 12-14 на АКБ (и подзаряжает его) и на выход выдает порядка 13 вольт. При пропадании 220 вольт на выход выдает 13 вольт от АКБ.
Старый 11.01.2020, 21:14   #428 или 323917
Michael.
Все верно, у меня похожим образом зарезервировано питание "малины" и роутера. Фото выкладывал в соседней ветке.
Старый 11.01.2020, 21:43   #429 или 323918
заявлено 12Вт, с моих б/у батарей 0.6А выдает по 12В. с новыми батареями должно работать нормально, но я до конца еще не проверил как зарядка работает.
на роутер должно хватить, может и нас потянет.
Умный дом на Ардуино Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок.
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
