Старый 26.12.2016, 10:10   #2911 или 279300
@dimex, на этом фото еще сетка не уложена.
естественно она была уложена сверху. снизу сетка не работает, ее кладут снизу бестолковые товарищи для крепления трубы к сетке.
скобы бывают двух типов. короткие с 2 усиками на каждом якоре, и длинные, по 4 усика. Я брал только длинные, короткие ощутимо хуже держат.
Старый 26.12.2016, 10:23   #2912 или 279303
Peligrin
Аватар для Peligrin
Тоже длинные понравились, очень хорошо держат трубу.
Старый 26.12.2016, 10:39   #2913 или 279306
dimex
@Dobrinia, Такером или молоточком крепили?
Старый 26.12.2016, 11:00   #2914 или 279309
artexpress
Аватар для artexpress
Я, блин, ручками крепил.
Старый 26.12.2016, 11:09   #2915 или 279311
Ручками, своими.... без молоточка...
Старый 27.12.2016, 21:43   #2916 или 279497
Alexus
Всем привет! Осилил всю ветку...
Есть вопрос по поводу количества контуров и диаметра трубы. Прграмма расчета Kan насчитала их цельных 8 штук на первом этаже и трубу 18*2...Разбив гостиную 31 м2 на 3 контура. Я все же склоняюсь к разбивке гостиной на 2 контура и трубе 16*2. Прав я или довериться тов. Kan-у?
Можно ли будет объединить контур прихожей и санузла? Меня смущает все же разная температура в этих помещениях. Топочную не планирую отапливать полом - там один радиатор.
На втором этаже планирую отапливать санузел 12 м2 также отдельным контуром. Ткните, куда почитать по поводу чего и где надо доставить нужного, а то вроде было в топике, а теперь найти не могу...Клапан для развоздушивания помню, больше ничего не помню.
На плане гостиная - помещение 4 площадь 31 м2.
Спасибо.
Старый 27.12.2016, 22:16   #2917 или 279506
ezhik97
А какой вам шаг нужен? При шаге 250 основном и 100 рантовом получается длина каждого контура (при 2-х контурах) 80 метров. Это без учета подводки.
Если у вас основной шаг 200 - уже не выйдет никак. Если 250 - уже на пределе, но в принципе должно получиться.
В любом случае, в вашем вопросе не хватает данных - сколько расчетная величина теплопотерь при -24? Сколько при этом температура в гостиной должна быть? Так же нужен пирог пола и режим работы СО - температура подачи и дельта Т в теплом полу.
Старый 27.12.2016, 22:56   #2918 или 279513
Peligrin
Аватар для Peligrin
@Alexus, контур коридор и санузел - делайте раздельный. Если летом захочется включить только с/у - придется еще и коридор греть
Старый 28.12.2016, 07:12   #2919 или 279582
Alexus
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Потери не считал для...Заданную мощность Kan посчитал 1860 Вт. Температуру задавал везде одинаковую - 22 градуса. Пирог пола: черновая стяжка песок 1.5 м, черновая стяжка 12 см (так получилось), ЭППС 5 см, теплый пол, 4 см чистовая стяжка. Подачу Kan задал 45, обратка 35.
Другой калькулятор дает расчитанную длину при шаге 200 155 метров без подводки. Плюс еще добавить надо на краевые зоны около стены.
Все равно не 300 м получается...
И запутался совсем...
Старый 28.12.2016, 07:38   #2920 или 279584
А фольгированная сетка с разметкой только для более удобной укладки трубы или более равномерно распределяет тепло? Над трубой для армирования стяжки сетка?
p/s необходима ли лента (шов) по периметру?
тёплый пол
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Текущее время: 06:09. Часовой пояс GMT +3.
