Старый 26.12.2016, 22:51   #241 или 279379
Valery_SY
Я изначально планировал камин в качестве резерва. Jotul I18 пользую в сухом режиме несколько лет. В сильные морозы дров он конечно же прилично хАвает, но в случае аварии газового котла в доме можно держаться очень долго с подобным камином. Если установить бойлер на нее, то пропадет независимость от электричества. Пока работает без бойлера. Ближе к финальной отделке подключу бойлер. С автоматикой для газового котла и камина не определился пока. Есть желание сделать интегрированное управление, а не камин отдельно, котел отдельно.
Старый 26.12.2016, 23:22   #242 или 279385
камин с насосом прекрасно сам по себе работает.
газовый имеет автоматику свою.
а если есть ГС. то вообще шикардос.
Старый 27.12.2016, 08:41   #243 или 279416
artexpress
Аватар для artexpress
Тут еще один нюанс - одно дело запасти дрова для камина, которые в дело пойдут в любом случае, а другое дело - запасти дрова для ТТК, который является резервным. Если дрова заготавливать - нафига им лежать без дела? А если не заготавливать - нафига ТТК?
Это только на первый взгляд нюанс кажется надуманным. Но это-же не пачку бумаги для принтера припасти, это несколько машин дров нужно купить, сложить и следить за ними. Для "хай будзе" слишком хлопотно. А если ТТК топить - еще более хлопотно, при отсутствии экономии.
Старый 27.12.2016, 11:41   #244 или 279443
Старый 27.12.2016, 19:55   #245 или 279490
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Старый 27.12.2016, 20:16   #246 или 279491
Старый 27.12.2016, 22:42   #247 или 279509
Старый 27.12.2016, 23:03   #248 или 279516
...Если установить бойлер на нее, то пропадет независимость от электричества. Пока работает без бойлера. Ближе к финальной отделке подключу бойлер. С автоматикой для газового котла и камина не определился пока. Есть желание сделать интегрированное управление, а не камин отдельно, котел отдельно.
Это вы о чём? ... не понял насчёт бойлера, интегрированного управления котла и камина и насоса к камину.
Старый 27.12.2016, 23:20   #249 или 279523
словакия.
котельная на газу.
камин с группой , насосом и термостатом врублен напрямую в магистраль на дальнем конце..гостинного дома(гостиница на 6 комнат).
когда камин горит он качает сам. если газовому котлу становится тепло-он просто отключается своей автоматикой и не мешает каминуну маслать.
при мне насос камина крякнул. 3 литра вытекло и были улары в системе.
на завтра насос за 30 евро заменили и всё заработало снова.
(ну газовый и так работал -просто камин был в отключке.)
Старый 29.12.2016, 22:58   #250 или 279820
Valery_SY
Камин у меня не чистый водник, а конвекционный с водяной надстройкой. Купол снимается и устанавливается бойлер, подключается вода.
Про управление. Хочется реализовать погодное регулирование. Но тут есть нюансы. Нужна автоматика, которая управляет котлом, посредством шины e-bus, и камином, регулируя подачу воздуха. Пока готовый такой вариант не нашел.
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
2 котла одновременно: газ и ТТ Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:33. Часовой пояс GMT +3.
