Старый 28.12.2016, 22:30   #2951 или 279667
Alexus
@Alexus, кан чем кто оптимальнее? И какая труба?
Славка, оптимальнее тем, что на слуху Труба 16*2. На слуху = больше рекламы. Поэтому и спрашиваю, т.к. полный ноль в этом
Старый 28.12.2016, 22:34   #2952 или 279668
Какая именно труба?
Старый 28.12.2016, 22:37   #2953 или 279669
Alexus
Какая именно труба?
PE-RT
Старый 28.12.2016, 22:40   #2954 или 279670
у меня такой тп делали
Старый 28.12.2016, 23:26   #2955 или 279671
для меня репутацию имеет только КАН тот , который у меня 20 лет проработал.
остальные ещё такой репы не наработали.
Старый 29.12.2016, 00:36   #2956 или 279675
dimex
Сколько гарпунов (клипс) покупать для условного 1 погонного метра трубы ТП?
Старый 29.12.2016, 01:04   #2957 или 279679
Makapoh
Аватар для Makapoh
@dimex, от трубы зависит. Материал, диаметр.
Старый 29.12.2016, 08:13   #2958 или 279682
dimex
16 синий кан.
Старый 29.12.2016, 08:56   #2959 или 279683
mastersven
Аватар для mastersven
что такое "качественная гидрострелка"?
В качественной гидрострелке присутствует "начинка" в форме того или иного сепаратора. Где-то достойное воздухо и шламоотделение обеспечивается за счёт сложной внутренней геометрии, где-то с помощью врезки неких сеток и турбулизаторов. В классике ничего такого нет: просто труба с отводами. Порою даже без автовоздушника и сливного крантика
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее было в 08:18 ----------
На практике 1 шпилька на 0,3-0,4 погонного метра. При малом шаге в случае укладки меандром и соответственно малых радиусах к-во шпилек увеличивается.
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее было в 08:27 ----------
Сообщение от ezhik97 Посмотреть сообщение
Давайте обсудим расчет теплого пола гостиной Alexus
У меня по расчетам получились теплопотери 2420 Вт. Так же по расчетам мы можем накрутить пол 27 квадратов с шагом 250 и 4 квадрата рантовых зон с шагом 100. Итого получаем 148 метров длины трубы и примерно 10% запаса пола по теплоотдаче (на полу плитка, в помещении +20, на улице -24, вентиляция 0,5V/час)
Вроде как берем 16-ю трубу, бьем на два контура и получаем контура по 74 метра. Пока красиво.
А вот дальше не все так радужно. Гидравлическое сопротивление - 68 кПа. То есть при разбивке на 2 контура имеем 34 кПа, для чего нужен насос с напором 3,4 метра. И это не считая смесителей, коллектора и подводки. Расход воды 0,064 кг/с.
Как думаете, имеет ли смысл бить на 3 контура для снижения напора или увеличить диаметр трубы до 18? Что будет рациональнее по соотношению цена/качество? Или же такой напор - нормальное дело для насоса?
Здаётся мне имеет место быть некая ошибка в расчёте. В прогу лезть некогда, но по табличке линейная потеря давления КАНовской трубы ф16*2 при скорости 0,34 м/сек для Q=2400 Ватт состаявляет 157 Па/метр. Т.е. без учёта местных сопротивлений (а их в контуре ТП не так уж много ) на Ваши расчётные 148 метров трубы получим 23,2 кПа. Что на мой взгляд гораздо ближе к телу Хотя, разумеется, считатель - Вы , Вам и карты в руки
Старый 29.12.2016, 09:06   #2960 или 279686
artexpress
Аватар для artexpress
Пачка (100 шт.) легко уходила на один контур (100 м.п.) синей трубы 16х2, с шагом 20 см.. Собственно, уходило больше, просто несколько клипс иногда была возможность выдрать, после установки маяков. Максимум клипс уходит на углах. Чем острее угол - тем больше клипс. Чем больше углов - тем больше клипс. Чем меньше шаг - тем больше клипс. "Змейка" - больше клипс, чем "Улитка".
тёплый пол
Текущее время: 01:11. Часовой пояс GMT +3.
