Старый 04.01.2017, 23:00   #61 или 280231
Семиход
Аватар для Семиход
@Семиход, формула та.
Ваша формула для трехфазного потребителя, она нам простым людям не интересна ибо мы говорим об отоплении и подключать будем обычные однофазные потребители в доме.
Извините, а котел какой мощности Вы хотите подключить на одну фазу?
Даже если подключим трехфазный котел электрический то всеравно его мощность нужно считать как сумму мощностей по фазам, а не на корень из трех умножать
не совсем. посчитаете токи по фазам. а затем к мощности переход...
---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее было в 22:58 ----------
считали 3 разных человека 1 проектировщик и 2 местных электрика,
Мне все равно кто и как "считал"...
Есть ТКП, есть ПУЭ. Там все написано.
Вы если "советуете", то берите на себя ответственность за совет, а не спихивайте на "3 разных человек"..
Старый 04.01.2017, 23:07   #62 или 280233
http://grodtorgmash.com/goods.php?id=18 вот котелок на 3 фазы , 9 квт.
внутри три тэна по 3 кило.
схема также есть там.
я утверждаю что этот трехфазный котел будет потреблять 9 квт при включении всех тэнов. 9 = 3 + 3 + 3 квт.
Т.е. по каждой из фаз потечет ток I =3 кВт / Uсети . В моем случае это 12,8 ампера.
Старый 04.01.2017, 23:10   #63 или 280235
@Семиход, что написал, то там и написано " Нужно знать, но обычно берут". Обычно берут это и означает что при мне 3 разных человека брали 0,8. А кому нужно знать, тот в ПУЭ и посмотрит. Ну не доипёсся
Старый 04.01.2017, 23:13   #64 или 280237
Семиход
Аватар для Семиход
Дело, конечно, Ваше, но формулу выше ни кто не отменял. При подключении к 3хфазной сети получите: 9000/1,73/380/0,92=14,9А... Это если подключать к ПЯТИ проводной сети.
Как подключить ЭВО-9 к трем проводам? Просветите, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Семиход; 04.01.2017 в 23:27.
Старый 04.01.2017, 23:26   #65 или 280240
@Семиход, вы бы схему хотя бы открыли прежде чем писать...
Конечно же там пятипроводка!
3 фазы, ноль, земля.
Так что моя формула и расчет верны для отопления электрокотлами трехфазными, а ваша нет.
Старый 04.01.2017, 23:31   #66 или 280241
Семиход
Аватар для Семиход
Ну, и как подключить 3 провода к 5?!
Паспорт устройства прилагаю, ибо открывал!!!
Тип файла: doc Электроводонагреватель отопительный ЭВО.doc (392.0 Кб, 369 просмотров)
Старый 04.01.2017, 23:33   #67 или 280242
Valery_SY
@Семиход, правильно Вам @Dobrinia говорит. Здесь подключается 2 однофазных активных нагрузки на три разных фазы. Там не важно какое напряжение между фазами. Важно, что между фазой и нулем. Правильно будет: 3*3= 9. Так устроены все электро котлы и электрокаменки.
Почему ? Уже не первый раз такое слышу, но не понимаю. Предположение было что фазы как в электроплитах как 3 разных используются, но как тогда это выдерживает один ноль общий на все 3 фазы ?
Дело в том, что ток переменный! Все три фазы "разнесены" на 120 градусов! То есть каждая фаза работает в разное время (с небольшим перехлестом). Они "грузят" ноль по очереди, а не одновременно!
Старый 04.01.2017, 23:36   #68 или 280243
Семиход
Аватар для Семиход
@Valery_SY, там три ТЭНа. Не два. И каждый на своей фазе. Ноль общий.
Ок: N и PE отдельно. Как один провод сети подключить к тем проводам ТЭНов?
Старый 04.01.2017, 23:41   #69 или 280244
Valery_SY
См. схему на рисунке 2. Там 5 проводов: 3/N/PE!
Однофазное включение - см. на рис 3, но тэны слабенькие.
---------- Сообщение добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее было в 23:38 ----------
@Семиход, 3 тена включаются "звездой". Ее центр подключается к нулевому проводнику. А ее "лучи" к каждой из фаз.
Старый 04.01.2017, 23:49   #70 или 280247
Семиход
Аватар для Семиход
Все это мне объяснять не нужно. Это я понимаю, т.к. вижу.
Вы мне объясните как провода соединяются в вашей теории. Еще раз: три ТЭНа и один фазный провод.
---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее было в 23:48 ----------
Человек имеет в виду именно трехфазный аппарат. т.е. там 5 клемм - три из них к ТЭНам.
Тарифы на газ CINEMAX.by Отопление 14 05.01.2015 11:37
Поднимут ли тарифы на 50% ? Славка Новости 15 28.11.2013 17:41
Средства населения будут максимально привлекаться при строительстве жилья в Беларуси News Новости 4 07.12.2011 20:37
Вклады населения в нацвалюте в Беларуси за июнь возросли до 10 триллионов рублей News Новости 13 14.07.2011 11:12
Продажа валюты частным лицам будет производиться в пределах ее покупки у населения News Новости 10 27.06.2011 13:30
Снижены тарифы на электроэнергию для населения, используемую для нужд отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
