Старый 05.01.2017, 01:52   #101 или 280301
@magari, текущие тарифы
http://www.energosbyt.by/tariffs.php
с 1 января 2017 года
период минимальных нагрузок
(с 23.00 до 6.00) 0,0831 рубля за 1 кВт.ч
(понижающий коэффициент 0,7)
остальное время суток
0,1544 рубля за 1 кВт.ч
(понижающий коэффициент 0,43)
Старый 05.01.2017, 01:59   #102 или 280302
@Dobrinia, это я читала. Вопрос другого плана, считают по общему плану всех изначально? Или нужно что-то написать типа заявления, может счётчик какой особый нужен?
Хлопцы, не обижайтесь на тупые вопросы, реально просто слышала о таких вещах, но не заморачивалась. Проконсультируйте, если у кого есть время и возможность.
Старый 05.01.2017, 02:01   #103 или 280303
Да все понятно, не нужно проводить, инфы полно в нете, почитал, просто не интересовался особо, хоть и вопросы были.
Старый 05.01.2017, 02:06   #104 или 280307
Счётчин нужен электронный умеющий работать несколькими тарифами.
В самом лучшем случае - перепрограммирование счётчика (платит бабло) энергосбытом и новый тарив в кармане.
В худшем, приобретение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО счётчика и вести от него линию (а это, тянет получение ТУ и проект)
Старый 05.01.2017, 02:06   #105 или 280308
вообще то есть условие,
у меня в т.у. пункт 4.3
---------- Сообщение добавлено в 01:37 ---------- Предыдущее было в 01:35 ----------
читали, про это и речь.
что б начать пользоватся отоплением от эл-ва Юрий сказал мол надо переделывать ТП, перетягивать провода итд.
Я а говорю что не надо. Хватит к примеру и 3ф ввода на 6кВт как у меня что б и дом отопить и пожить в нем...
Если тп рассчитана на 6 на каждого, то это не значит что кому-то не получится взять больше, если нет ограничетеля, но так же это не значит, что тп реально имеет возможность официально увеличить выдаваемую мощность.
Старый 05.01.2017, 02:24   #106 или 280310
да нужно заявление... и если тариф для отопления и гвс то надо будет показать то чем топить будите и воду греть...
счетчик электронный нужен да....
я вот думаю пока доштукатурю дом еще тарифы разок обновятся и станет понятно стоит ли тариф для эл плиты выбивать...
Старый 05.01.2017, 08:04   #107 или 280311
@Юра Добриденев, на склад заставили ставить ограничитель
Старый 05.01.2017, 09:00   #108 или 280314
artexpress
Аватар для artexpress
Не переходя на Эл. отопление
Вроде и электробойлер подпадает под требования, не?
Старый 05.01.2017, 09:29   #109 или 280317
Предположение было что фазы как в электроплитах как 3 разных используются, но как тогда это выдерживает один ноль общий на все 3 фазы ?
для вас это покажэца парадоксальным, но если повесить 3 одинаковых тэна на 3 фазы, то ток нейтрали окажэца нулевым
Старый 05.01.2017, 09:48   #110 или 280318
Семиход
Аватар для Семиход
Лекции по ТОЭ/ №40 Мощность трехфазной цепи и способы ее измерения.
Первые 2 предложения из вашей лекции:
Активная и реактивная мощности трехфазной цепи, как для любой сложной цепи, равны суммам соответствующих мощностей отдельных фаз.
В симметричном режиме мощности отдельных фаз равны, а мощность всей цепи может быть получена путем умножения фазных мощностей на число фаз:
P = 3 * Pф...
Прежде, чем отсылать, сами бы прочли!
До конца дочитайте сами.
И что есть фазное, а что - линейное.
5 кВт на фазу это и бу дет 22 А для однофазного потребителя.
Для трехфазного 5кВт - это 8 А. Есть разница?
Вводной на 20А и выжержал, т.к. есть возможность работать с перегрузкой, хоть и временная. Может быть тепловая защита не работает четко.
Еще раз. Автомат не для ограничения. Для этого есть ограничители и средства самих счетчиков.
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее было в 09:45 ----------
Кстати, по разрешению на использование в целях отопления - при мощности приборов отопления свыше 5 кВт. Энергосбы.
Тарифы на газ CINEMAX.by Отопление 14 05.01.2015 11:37
Поднимут ли тарифы на 50% ? Славка Новости 15 28.11.2013 17:41
Средства населения будут максимально привлекаться при строительстве жилья в Беларуси News Новости 4 07.12.2011 20:37
Вклады населения в нацвалюте в Беларуси за июнь возросли до 10 триллионов рублей News Новости 13 14.07.2011 11:12
Продажа валюты частным лицам будет производиться в пределах ее покупки у населения News Новости 10 27.06.2011 13:30
Снижены тарифы на электроэнергию для населения, используемую для нужд отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
