Старый 07.01.2017, 22:32   #71 или 280767
Peligrin
Аватар для Peligrin
для периодического пользования (ремонт авто, помастерить...) думаю купить какой нибудь обогреватель или пушку. собственно вопрос какой лучше - газовый или электрический. какой мощности?
имхо -
электро обогреватель с вентилятором = на выходе быстро, безопасно, компактно - только за свет платить
газовая - возиться с баллонами - на долго их не хватает, открытое пламя - пушки нужно выбирать нормальную - тк у дешевых все клапаны/краники быстро ломаются. а если нет варианта менять по льготному тарифу - то смысла и нет по цене
пушка на жидком топливе - можно подугореть. и стоят дизельные дороже газовых, хотя может если взять навороченную газовую то уже вопрос что дороже встанет
Старый 07.01.2017, 22:32   #72 или 280768
@GIM, у меня гараж не пристроенный, а полностью встроенный в дом, без отопления и полностью теплоизолированный. Все его отопление - от земли. Сейчас в -20 в гараже -2. Когда было -5, то в гараже +8. Будет немного теплее, если прижим ворот подрегулировать, сейчас там щелки есть. Но меня и так устраивает.
В данный момент у меня тоже именно так, т.е. даже земля голая и температура совпадает, только стены наружние пока без теплоизоляции и под воротами страшный сифон, пола пока нет, упаковкой от ваты позатыкали кое как и яма 7м длинной открыта
Старый 07.01.2017, 22:34   #73 или 280769
Гараж пристроеный к дому в котором будет минус нафиг не нужен, даже с Вашей возможностью его прогревать в плюс иногда.Непонятно его предназначение как гаража.
с этим тоже не согласен. мне гараж нужен но и улицу топить я не хочу.
мой вариант это гараж пристроенный к дому и в котором есть два ограждения граничащие с наружным воздухом и не утепленный пол.
применение котелка в гараже меня напрегает из-за непосредственного контакта сильного источника тепла с авто.
применение какой нибудь тепловой электрической пушки было бы нормальным вариантом если бы не экономическая составляющая. будет жор электричества...
ик обогреватели. они греют не воздух а поверхности. в том числе и авто... тут ничего не должно напрягать?
Старый 07.01.2017, 22:34   #74 или 280770
@GIM, трудно с нами-дураками, да? Понастроили себе в домах неотапливаемых гаражей...
А сколько еще нас таких! Как жить теперь?
Старый 07.01.2017, 22:38   #75 или 280771
думаю что в вашем варианте земля землей но тепло в ваш гараж дает ваш дом.
у меня пол не утеплен но от этого в гараже не тепло
Старый 07.01.2017, 22:40   #76 или 280772
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Оказывается все - скупердяи ....
ПС. Соглашусь с тем что в престроенном к дому гараже греться там буржуйкой верх скупердяйства.
Старый 07.01.2017, 22:45   #77 или 280773
Не думаю. Там нет открытого источника огня, как в котелке, и нагревает поверхность не до температуры воспламенения. Более того, там предусмотрена возможность подключения терморегулятора.
---------- Сообщение добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее было в 22:44 ----------
@Kuzbar, а у вас гараж есть?
Старый 07.01.2017, 22:46   #78 или 280775
надо посмотреть. где то видел что в зависимости от мощности ик при потолочном расположении (а это оптимально) должно быть определенное расстояние над головой человека.
Старый 07.01.2017, 22:50   #79 или 280776
100мм ваты на сопряженных стенах и даже потолке, параметры примерно как как описывались. Земля реально немного греет, хотя я и её изолирую, чтобы нагревать гараж быстрее, при надобности и тепло медленнее уходило, т.к. на пушке термодатчик, открывающий клапан на подачу.
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее было в 22:46 ----------
Скажу вам из своего опыта разогрева встроенного гаража. Плюёшь на все, абы быстрее, это главный фактор. ИК никогда не пользовался, но по той инфе что мне попадалась, греют они довольно быстро, хоть и не прогревают объем. Т.е. их нужно ставить конкретно над теми местами где будет происходить "ковыряние". Если поймать этот момент, то будет аху.енчик. У меня длиннющая яма, может ИК и не прокатили бы, если постоянно из ямы работать.
Старый 07.01.2017, 22:55   #80 или 280778
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
В деревне нету в городе есть у отца моего в гаражном кооперативе, но мы там редко бываем ... не далеко от Милавицы... раньше родители там хранили закатки с дачи в подвале где яма и авто зимой ... тоже не отапливаемый.... а сейчас авто они уже продали и дачу тоже, а гараж так для всякого хлама. Бываем там в лучшем случае раз в год когда за гараж платим...или когда что то из гаража понадобится... зимой когда снег ... ворота надо откапывать замки заедает... дверь плохо открывается... не гараж, а мучение какое то, тем более, что авто мы сами не ремонтируем...
Тепловая пушка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:30. Часовой пояс GMT +3.
