Старый 08.01.2017, 06:13   #91 или 280814
Старый 08.01.2017, 10:06   #92 или 280816
от газового котла протянуть теплотрассу, на смежных с домом стенах повесит кучу радиаторов (чугуний с барахолки стоит чуть дороже лома, батареи закрыть съёмными герметичными теплоизолирующими коробами (дверцами, жалюзи)Когда в гараже не работаем, радиаторы закрыты утеплителем и теплоноситель греем по минимуму или по (желаемой температуре), года нужно согреться, врубаем на максимум температуру и скорость теплоносителя. Для лучения теплоотдачи радиаторами, их можно обдувать вентиляторами. И в зоне верстака можно сделать подиум с тёплым полом
Это был мой рабочий вариант долго вынашиваемый в голове. Сейчас понимаю что не прокатил бы.т.к. долго гараж будет разогреваться.
---------- Сообщение добавлено в 10:06 ---------- Предыдущее было в 09:58 ----------
@Lama, вы присутствовали при нагреве или может знакомые время засекали ? Для себя интересно. У меня только опыт переносной лампы у знакомого автомаляра, там локально лампа использовалась.
Старый 08.01.2017, 13:27   #93 или 280823
Нагревать будет долго, зато хорошо будет поддерживать нагретое
Старый 08.01.2017, 13:41   #94 или 280825
логистика очень растянута... если бы еще авто могло предупреждать что тогда то и тогда то сламаюсь.... открывай хозяин кран и готовься...
Старый 08.01.2017, 14:21   #95 или 280826
Так в том-то и дело что долго поддерживать не нужно. Нужно быстро нагреть, желательно не нагревая теплоёмкие конструкции, сделать что нужно и уйти от туда.
Старый 08.01.2017, 21:51   #96 или 280841
@Юра Добриденев, сам присутствовал, но время как-то не засекал, тогда мне это было не интересно. Это был 2005 год, просто спросил что это за хрень, но вроде как говорили что им нравится. При этом на второй этаж работала печь с воздушной рубашкой.
Старый 09.01.2017, 08:39   #97 или 280850
@GIM, термальное тепло это хорошо, но если гараж в два уровня, т.е. с нормальной ямой, да ещё и с нормальной вентиляцией, то эти красивые слова "геотермальное тепло" можно просто забыть. Всё только во времени и минусе на улице.
Что касается разогрева гаража с авто, то тоже всё неоднозначно. Если авто с улицы, то это ещё тот охладитель с приличной площадью и массой.
Зы. Гараж 35 м2. С двух сторон дом. Ворота алютех 3*4. В эту морозную неделю температура таки упала до -1-0 градуса.
---------- Сообщение добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее было в 08:37 ----------
Самый быстрый способ нагрева - тепловая воздушная пушка. Пох на чём, лишь бы мощность побольше, кВт от 15
Старый 09.01.2017, 10:02   #98 или 280856
GIM
@Славка, Вы какой концепсии придерживаетесь- гараж максимально изолируем и глубоко пофиг будет там плюс или глубокий минус( по погоде) или строим так что бы там не было минуса.
ПС. Приличные люди строят гараж с теплым полом и канализацией в полу
Старый 09.01.2017, 10:14   #99 или 280858
Раз уж на то пошло, то приличные люди гараж под домом не строят.
Старый 09.01.2017, 10:18   #100 или 280859
@GIM, с теплым полом придется все время в гаражедержать большой плюс иначе он долго будет разгоняться, когда вдруг приспичит разморозить дизель или поменять колодки или просто поменять лампочки в выходной...
Для разовых нагревов поздушное отопление вне конкуренции.
Это может быть любой источник тепла но с вентилятором, хоть газовый котел, хоть тепловой насос, хоть электро тэны. Но дуть надо, только так можно быстро прогреть весь воздух в помещении не грея зря конструкции.
Включил, через 20-30 минут тепло, поменял лампочки и выключил. Через 30 минут снова холодно =)
Те кто зимой ездят на дачу и имеют аналогичную систему аж пищат от радости.
А вот один из моих соседей сделал отопление только теплым полом но пока ездит как на дачу, по выходным, вот я ему температуру на термостате с 15 до 21 поднимаю в пятницу утром, что бы вечером он приехал в теплый дом с детьми... а не ждал до субботы пока пол разгонится. Причем в морозы даже за пол дня не разогналось... надо включать за день.
Тепловая пушка Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
