Старый 11.01.2017, 23:00   #121 или 281126
Может еще и на кляймеры?
Для наружки их использовать категорически нельзя.
Старый 12.01.2017, 00:14   #122 или 281137
как по мне, если использовать снаружи блок-хаус - это изначально идти на соглашение с собой, что не всё будет идеально, это дерево, оно будет играть в зависимости от погодных условий.
как вобщем и внутри дома, у меня санузел отделан на первом этаже им же. мне все трещины в кайф, а супруг аж ...вобщем ему не нра.
как я уже уже поняла за много лет стройки: если не готовы к выпендронам дерева - лучше с ним не связывайтесь.
Старый 12.01.2017, 08:09   #123 или 281160
@magari, да, надо или быть готовым, или уметь это дерево "правильно готовить". А для этого нужен немалый опыт.
Старый 12.01.2017, 09:46   #124 или 281174
chingachgoock
Аватар для chingachgoock
Записей в дневнике: 3
И деньги, чо уж там.
Не стоит ожидать от нашей несушеной сосны четкой геометрии с течением времени, особенно для дощечек толщиной 2 см и шириной 20 .
а по теме - не помогут ни шурупы ни гвозди (из личного опыта) - просто смириться, что будет регулярно выворачивать, а иногда и выламывать - даже уже на, казалось, абсолютно сухом простоявшем не один год дереве...
Старый 12.01.2017, 10:38   #125 или 281184
Не знаю, у меня на бане уже года два все нормально. Крутил саморезами насквозь, потом замазывал шпаклёвкой по дереву дырки от саморезов. Вот это было льшьнее. Видны пятна. Может дырки от саморезов смотрелись бы лучше.
Старый 12.01.2017, 13:46   #126 или 281211
это не срок.
А, и ещё, при покупке блокхауса не поленитесь на месте проверить стыковку хотя бы пяти штук. Я этого не сделала, пришлось потом почти каждую планку стыки допиливать, чтоб собралось всё нормально.
Старый 12.01.2017, 15:12   #127 или 281228
@magari, это снаружи, внутри уже года четыре. Да, с наружи российский, внутри наш. И внутри крепил в паз саморезами желтыми. Перепады там температуры от 0 до плюс 25. Раз в неделю. Пока ни трещин, ни вытираний. Насквозь советовал крепить для улицы.
Я при выборе советовал бы не только смотреть на внешнее качество , но и наличии самого паза и гребня. И их качество. Иногда такая волна, что состыковать возможности нет. Проще срезать.
Старый 12.01.2017, 15:25   #128 или 281230
во-во, я ж о чём. Намаялись тогда с установкой.
У меня не волна была, а пропил паза маленький, не собиралось нормально.
Старый 13.01.2017, 13:54   #129 или 281344
rogivil
Нет на кляймеры не довелось, только потайные гвозди в шип, да согласен что влага сделала своё дело, т к. Перед новым годом шли ливни и заливало, косым дождем попадало на имитацию. Я думаю эти демонтировать, проверю остальные, т.к. только нижние две выперло, сверху еле заментная горбинка. Нижние заменить и прошить всё саморезами жёлтыми.
rogivil вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 14:45   #130 или 281348
@rogivil, судя по фото, имитация ваша заканчивается внизу практически в пол. Учитывая, что веранда будет открытая, вероятность попадания влаги на ваши нижние доски имитации очень велика. Т.е. низ отделки всегда будет влажным и его будет рвать (выворачивать).
Я бы вместо нижней доски просто заштукатурил бы стену и покрасил или, если на полу будет плитка, то сделал бы плинтус из плитки. А имитация бы заканчивалась на см 10-15 над полом, выступая над углом (стена-пол) на толщину лаги на стене, образуя вентзазор, который бы подсушивал нижние доски имитации.
Силикатный пазогребневый блок (он же силикатный блок, он же неосиликат) polyzadumchivy Стены 17 30.10.2014 10:22
Блок - хаус сосна, сорта А и АВ, размеры: 1)т.28мм*145*6м 2)т.20мм*96*6м vagonkabel Пиломатериалы 0 07.01.2013 11:12
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 12.11.2012 23:14
Облицовочные работы, укладка ламината, линолеума, обшивка вагонкой, блок-хаус и т.д. Santa Услуги. Предложение 0 03.09.2012 23:55
Металлический БЛОК-ХАУС primak Стеновые и фасадные материалы 0 12.08.2012 21:40
блок-хаус Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 13:44. Часовой пояс GMT +3.
