Старый 10.01.2017, 15:45   #911 или 280990
@Korvet068, ну, какбэ, вода ГВС - это вода ГВС, а вода отопления в нем только в теплообменнике живет.
Старый 10.01.2017, 16:26   #912 или 280992
ясно, чо ничего не ясно. Но вникать не буду, не мой вопрос, не моя проблема.
Старый 10.01.2017, 18:30   #913 или 280994
@Юра Добриденев, @purler, попробуйте уменьшить дельту подачи/обратки в настройках котла. ну и со скоростью котлового насоса поиграться.
Старый 19.01.2017, 17:20   #914 или 281711
purler Еще имеет смысл уменьшить температуру подачи для максимального горения горелки в котле. С 5кВт минимальной мощности будут тока конденсатники...
Старый 19.01.2017, 19:24   #915 или 281724
До регулировок еще руки не дошли, но сегодня мысль пришла. Если у меня гидрострелка и от неё 2 насоса на контура, то есть ли смысл крутить скорость котлового насоса, поможет ли это вылечить тактование ?
Старый 19.01.2017, 19:44   #916 или 281726
@Юра Добриденев, возможно бОльшая скорость циркуля котла позволит удерживать от быстрого роста обратку => подачу => уменьшит тактование. Но это в случае если узким местом является линия гидрострелка-котел...
Если же ваша СО просто не способна поглотить настолько много тепла, сколько отдает котел, то не поможет увеличение скорости...
И наоборот, если котел сможет снизить свою мощность при снижении скорости циркуля котла, то тоже уменьшится тактование... что за котел напомните.
Старый 19.01.2017, 21:02   #917 или 281732
Bosch Gaz 7000. Дело в том, что сейчас температура на минимуме около 14-15гр и ГВС не греется. С другой стороны стены не утеплены, как-то должно в противовес первым условиям пойти. У него 7,3 кВт минимальная мощность. Думал что на минимуме должен реже тактовать. Да и как-то малыми порциями греет по пол минуты иногда, иногда часто включается-выключается, потом может замолчать, т.е. не постоянно одинаково, а как-то сериями. Хрен поймёшь, короче. И стучит еще что-то внутри, как щелкает перед розжигом пламени и после этого, вроде. Что-то не то, в общем. Звонил в сервис, сказали что лучше смотреть и настраивать когда на нормальный режим выйду, после полного утепления, типа сейчас не парься, а меня напрягает.
Старый 19.01.2017, 21:15   #918 или 281735
@Юра Добриденев, это не нормально, греть по полминуты-минуте..
по датчику температуры включается? может в этом дело... может датчик дурит? или циркули пола и батарей слишком медленно крутятся....
К примеру сработал термостат, включился котел, быстро прогнал пару раз через гидрострелку и выключился по обратке ... ибо система прогрета либо циркули медленно очень гоняли в этот момент теплоноситель...
Старый 19.01.2017, 21:24   #919 или 281736
Система пока без комнатного термостата, только на погодозависимой автоматике, но да, циркули на минимальной скорости стоят. Может на 100м2 ТП первая скорость маловата? Вот вся загвоздка в том что пока комнатный термостат не поставлю, стены утеплю, бойлер косвенный поставлю и пока не выйду на режим 22градуса, не могу сервисантов привлечь, да и самому как-то эту недозавершенную ситему настраивать и искать причину вроде бесполезно, да и получится ли, когда столько недоделок. Но попробую малой кровью, если не выйдет, то буду ждать следующего сезона.
Старый 19.01.2017, 21:56   #920 или 281737
@Юра Добриденев, поставьте циркули на 2 скорость... делов то... возможно проблема уйдет вот и все.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
