Старый 23.01.2017, 22:29   #3231 или 282003
Последний раз редактировалось VAR; 23.01.2017 в 22:42.
Старый 23.01.2017, 23:23   #3232 или 282009
на 33-40 пенопластовые стены по каменным.
Старый 24.01.2017, 10:38   #3233 или 282019
AAR
@Veppol, есть сможете уточнить по этим панелям - буду благодарен. интересны также их особенности, которые надо учитывать при отдлке. например для ГВЛ - это то, что их более сложно вывести в 0 (на стыках) по сравнению с ГКЛ. тут возможно что то подобное...
Старый 24.01.2017, 13:02   #3234 или 282047
AAR
поставили оптоволоконную розетку. подключили модем. теперь у меня в доме есть 100мбит интернет ) можно в фоне начинать качать...
Старый 24.01.2017, 13:50   #3235 или 282065
Не надо ничего качать, со 100 мбитами (и даже с 50-ю) легко смотрится и онлайн в HD качестве. )
Старый 24.01.2017, 14:02   #3236 или 282070
Старый 24.01.2017, 14:18   #3237 или 282071
Никто это кто ? Одному повезет, а у другого ОЙ. У одного есть косяки в каркасе, у другого нету. Если уверен в каркасе на 100%, можно ничего не клеить, но на стройке ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, особенно если делаешь не сам. И если есть мероприятия которые это все подстрахуют и готов за это заплатить, то почему не сделать ? Паутинки шминки это все хрень, а когда финиш затянут одним не трескающимся материалом, это другое дело совсем. Так что каждому выбирать что нравится, или надеяться что все нормально сделано или подстраховаться.
Старый 24.01.2017, 14:48   #3238 или 282077
Оффтоп.
Старый 24.01.2017, 19:17   #3239 или 282097
Кирилл П
всем привет
паутинка нужна, да она не спасает от локальных трещин (она для этого не предназначена) она спасает от микро трещин в шпатлёвке и краске при перепадах влажности
по зиме, через пол года после отдачи денег, когда пошла усадка из-за сезонного уменьшения влажности в помещении, имею в двух помещениях трещины
не факт что виноваты маляры, может и вы виноваты ,так как cd профиль нельзя прикручивать намертво к ud, гипс не нужно ставить в плотную к стенам, при изменении влажности ему некуда расширится он и лопается что собственно у вас и произошло
по потолку у тс
ему просто нужно поставить двухуровневый каркас так как он специально создан для таких помещений с большой влажностью и для сейсмически нестабильных регионов , не прикручивать профиль cd к ud намертво, cd профиль должен быть на 1 см меньше помещения гипс тоже не перекручивать к профилю ud, и гкл не должен в плотную подходить к стенам, около 5 мм должен быть запас.
ещё подвесы должны быть или спицы с лягушками,или нониус подвесы,
система (сапог) как у тс используется в тех случаях когда не хватает обычного подвеса, а спица и нониус слишком большие, хотя у тс вроде плиты перекрытие и эти подвесы (спицы и нониус) могут плохо держатся
чуть не забыл главное если решите собирать двухуровневый каркас ,надо вставить правильно двухуровневые соединители ( а так всё будет на смарку)
ещё я бы применил в бассейне цементный шпатлёвки( но это вопрос к малярам профессионалам)
Кирилл П вне форума Ответить с цитированием
AAR
Старый 25.01.2017, 12:31   #3240 или 282165
Тип файла: pdf 102-0003_Al-bom_RCh_-Potolki_obnovlennyjj.pdf (11.06 Мб, 297 просмотров)
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
