#261 или 282098 |
Если котельная уже есть, наверное лучше сначала прикинуть, как станут котел, бойлер и прочие крупногабаритные штуковины, куда пойдет дымоход, как будут заносится пелетты - потом посмотреть, какой из котлов лучше впишется по расположению составных. Обвязку раскинуть легче, чем передвинуть 400-кг железа с трубами.
Оффтоп |
#262 или 282103 |
@Opel, еще подумайте, топить вы будете пеллетами, или котел должен быть универсальный, с хорошими параметрами для работы на дровах. Хотя дровами вряд ли будете топиться попробовав пеллеты.
#263 или 282133 |
Еще одно ИМХО - смысла в универсальных котлах (типа пеллеты-дрова-уголь) особого не вижу. Слишком разные требования. Либо ТТ на дровах с соответствующими частями (ТА и т. д.) либо пеллетник.
#264 или 282134 |
@Uvis, Да, как я понял, нужно четко понимать, что если пеллетный котел умеет и дрова и что-то еще - все, кроме пеллет - это дополнительная возможность, не более. В инструкции TIS DUO Pellet даже жирным шрифтом написано, что сжигание чего-либо кроме пеллет (дрова, уголь, древесные отходы и т.д.) не является основным режимом работы.
Но приятно иметь как бонус на всякий случай. Например, у TIS разница в цене за эту функцию составляет 100 usd - совсем немного на фоне стоимости самого котла. Грубо говоря, летом можно использовать для нагрева бойлера. Но, как думаю верно заметили выше - попробовав пеллет, на дрова не перейдешь ) |
#265 или 282135 | |
#266 или 282137 |
#267 или 282139 |
Самое неприятное различие, во всяком случае для меня, - высота дымохода. По мануалу высота дымохода для универсального котла, например, 17кв - от 7 метров и выше при диаметре 190-200 мм. А пеллетнику такое совсем необязательно, ему вентилятор в помощь. Если бы я это знал заранее, избежал бы солидного геммороя. Теперь, после 4-х месяцев эксплуатации, идея сунуть дров или брикетов и перейти на другой режим как-то даже пугает
#268 или 282140 |
#269 или 282141 |
@Uvis, у меня ситуация такова, что дымоход в любом случае будет высоким: у меня 2 полных этажа и эксплуатируемая кровля. Высота дома 6 с небольшим метров, поэтому дымоход как раз и будет метров 7. Но вообще спасибо за нюанс, может пригодится.
#270 или 282142 |
Defro еще в список добавил, сегодня изучаю.. А дымоход уже Шидель керамический положил...
| Опции темы | |
| Электрические отопительные котлы | Paradise | Отопление | 167 | 10.07.2019 13:02 |
| ТТ котлы и все, что с ними связано | Classic | Отопление | 111 | 19.04.2018 12:47 |
| газовые котлы | Константин115 | Отопление | 91 | 05.01.2015 10:11 |
| Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. | santehnikoff | Водоснабжение, отопление, канализация | 0 | 25.07.2014 13:21 |
| Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
| Здесь присутствуют: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6) | |
