Старый 26.01.2017, 21:54   #711 или 282305
dimex
Закатал и гараж также(4 дня назад, там тоже ТП). Отопление запустил. Подача в полы 35 градусов. Пока трещин нету.
з.ы. Да, поливал основной пол водичкой из лейки каждый вечер. 5-7 дней. Гараж сейчас также поливаю. Пленкой не накрываю.
Сохраните контакты стяжечников.
Старый 29.01.2017, 22:40   #712 или 282566
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@trmntr, а чем Вам обычный самомесный бетон с пластификатором не угодил? И дешевле, и прочнее.
Себе для ТП буду делать мокрую стяжку(бетон) + пластификатор + металлическую фибру.
Я на распутье... Я предположил, что пусть и на треть дороже будет, купив готовую смесь для стяжек (тайфун 44 или похожий), облегчил бы себе работу по замесу и укладке раствора, и замес от мешков с сухой смесью получится должен наверное более пластичным, мягким и послушным... Или я ошибаюсь??? Я подсчитал, если покупать отдельно сеяный песок и цемент, то на мою площадь полов (70м2) потребуется потратить около 700 рублей, а если брать на эту же площадь готовую сухую смесь, то потрачу 1000 рублей. Вот сейчас и не знаю как легче будет получатся...
Бесполезно. Даже не пытайтесь. Не перемешаете. Будет прилипать к стенкам мешалки, пока не нафигачите воды до состояния жижи. А в таком состоянии - это не материал.
Только миксер.
В крайнем случае - лопатой в корыте. Но зае....есь.
Ваше сообщение заставило меня еще раз задуматься о выборе между "цемент+песок" или готовая смесь в мешках.
Изначально я так и думал, чтобы не тягать в дом замесы раствора, приготовленного на улице из песка и цемента (высота крыльца осложняет заезд внутрь дома с тачкой раствора), расчитывал на то, что поставлю бетономешалку внутри дома и по мере заливки чистовой стяжки, буду потихоньку подносить мешки со смесью и засыпать их в мешалку...
Я так понимаю, что простой дрелью с крутёлкой для клея не обойдёшься, если приготавливать раствор из мешков для стяжек. Она просто не потянет?.
Последний раз редактировалось trmntr; 29.01.2017 в 22:52.
Старый 29.01.2017, 22:59   #713 или 282571
Даже не знаю... Нужен мощный миксер. Дрелью с крутелкой для клея можно замесить клея. Сколько его нужно по сравнению со стяжкой? Даже штукатурку слоем 1-2 см можно периодически месить. Но стяжка идет около 5см и больше. Объем замеса огромный. Выдержит ли обычная дрель? ХЗ.
Там выше было мнение, что можно таки и в бетономешалке месить готовую смесь из мешков. Попробуйте. А вдруг получится? У меня не получилось.
Старый 29.01.2017, 23:28   #714 или 282573
Я без проблем своим миксером месил 5 ведра песка и ведро цемента (больше уже бадья не позволяла комфортно работать)
---------- Сообщение добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее было в 23:21 ----------
По моим подсчётам,самомес раза в 4 дешевле выходил если считать мытый песок не МАЗом, а только то количество которое пойдёт в стяжку.
Я себе буду наверное делать так,
1) вначале наколбашу песка с цементом + гравий,
2) потом заливаю поверху смесь песок+ цемент + треть к этому объёму готовой смеси стяжки
3)последний слой из раствора готовой стяжки
Уточняю, всё делается быстро за один раз, чтобы не было расслоения
Старый 29.01.2017, 23:36   #715 или 282575
имхо. готовые сухие смеси для стяжки хороши на небольшие площади. если речь идет о доме то вариант бетономешалка и цемент самый оптимальный. мешал миксером небольшие объемы раствора - для кирпичной кладки, когда ремонтировал кусок стяжки... Представить себе замешать 4-5 кубов раствора сложно - станет жалко себя и миксер который скорее всего не выдержит... в бетономешалке за раз получаешь литров 60 раствора. вылил в тачку и тачкой отвез на место. как вы это будете тягать руками мне представить сложно. так что дело тут не только в деньгах но и в трудозатратах...
Старый 29.01.2017, 23:53   #716 или 282578
носилками в 2 рыла нормально носится, если не совсем дрищ. Тачка не везде проедет, настил над трубами должет быть ровным, долго делать такой. Только для нормальной скорости, желательно, нужен третий на мешалке. В доме ставить хреново, иногда после нескольких замесов бывает нужно сполоснуть со шланга, на улице вывернул и все, а в доме все мокрое будет, даже если куда-то сливать.
Старый 29.01.2017, 23:58   #717 или 282579
86 квадратов первого этажа плюс гараж 18 заливал сам. один. в несколько этапов. замешивал на улице. цемент лежал на улице. бетономешалка возле кучи с песком. шланг. песок закидывал шуфлем. цемент по пол мешка на замес.
замешал. вылил в тачку и завез в дом. 3-4 тачки и пошел разровнял. тачки отвозил прямо к месту заливки.
работалось достаточно быстро но на самой большой комнате - 20 с чем то квадратов просто охренел... зато залил...)))
Старый 30.01.2017, 00:24   #718 или 282580
privatt
Аватар для privatt
Аналогично, по комнате в день, миксер на фото для фибры, я её с водой перемешивал чтоб не комком в растворе была....
---------- Сообщение добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее было в 00:17 ----------
А зачем так сложно??? Пункта 1 недостаточно?
Старый 30.01.2017, 00:58   #719 или 282584
Одному тяжело, конечно, я бы не взялся, наверное. 3 человека удобнее всего, это без простоев мешалки и задержек, т.е. сплошной поток, можно и вдвоем, но одному постоянно метаться нужно и работы менять.
Старый 30.01.2017, 01:27   #720 или 282586
силёнок не хватит всё одному с гравием растянуть ровно и гладко
Стяжка из готовых сухих смесей в разы легче и красивше протягивается, но она дорогая
Текущее время: 03:47. Часовой пояс GMT +3.
