#3081 или 282756 |
Посоветуйте как лучше подключить гребенку к котельной. Насос будет в котельной. Гребенка на 16 выводов. Расстояние от насоса к гребенке порядка 6 метров. Хочу чтобы внутренний диаметр прохода трубы был не меньше чем у гребенки - 25 мм. Что посоветуете?
#3082 или 282758 |
и шо вам мешает МП ПЭ ПП воткнуть?
что смущает? (кстати площаль пола ТП-? и тип смесительного узла-?) |
#3083 или 282764 | |
#3084 или 282773 | |
Думал просчитать гидравлическое сопротивление. Вышло что при протоке в 50 литров в минуту и длине трассы туда/обратно 2х6 метров+2х1 метра (+на 2 трубы надо 4 уголка) необходим 40 ПП. Фитинги дороговаты, да и нет готового перехода на 1 дюймовую резьбу. МП и ПЭ - рассматриваю. Но пока еще не сравнил цены на фитинги и трубу. Вот и советуюсь. |
#3085 или 282795 |
@sergN, У меня на полах 8 контуров, на радиаторах 7 + нужны сервоприводы
#3086 или 282798 |
@dimex, какова площадь отопления ТП и расчетная мощность (теплопотери)?
от этого зависит массовый расход теплоносителя. тем более уже считали. дайте пару цифр. или просто надо понимать , что в магистралях скорость воды должна быть не более 1,5м/с. а лучше 1.0 |
#3087 или 282833 |
@sergN, Площадь ТП - 87 м2. От этой же гребенки теплые стены планирую. Площадь стен порядка 50 м2. Теплопотери у учетом вентиляции порядка 50 ватт на 1 м2. Мне важно чтобы обратка по температуре была максимально приближена к подаче. Проток побольше - дельта поменьше.
#3088 или 282845 |
у меня комп тормозит -буду тут считать.
6 квт с дельтой 7 гр. расход меньше 1 куба в час Ду25 дает при 1м/с и дельте 7 14 кВт*ч тепла. вам это с запасом. Ду20 -при 7квт дает скорость 0,5м/с =вам этого нормально с запасом хватит. |
#3089 или 282849 |
По опыту Добрыни - расход куба 2 надо чтобы был. Чтоб дельда не 7 , а 4 градуса была. И расчет на онлайн калькуляторе показал что 25 внутренний диаметр трубы минимум. А это 40 пластик или 32 металлопласт.
#3090 или 282861 |
дельта-это функци от теплопотерь.
если хата утеплена по нормативу. то вода хрен остынет. (я в своё время полгода вкуривал таблицы кана. всё никак не мог на автомате расчитывать и понять-что чем выше температура в комнате-тем ниже теплоотдача полов.) а у добрыни утепление пока не проводилось. (короче- у меня 20Le шла на ТП на 120м2 со старым нормативом.кое как хватало. если у вас не дырявые стены....но ничего вам не мешает взять 25Ду... просто я о цифрах ..) |
| Метки |
| тёплый пол |
| Опции темы | |
| Полы по грунту. | Хатанга | Перекрытия | 1062 | 28.02.2020 11:01 |
| 3D,декоративные полы.Кто что думает? | Мраморный Александр | Внутренняя отделка | 196 | 01.04.2017 22:45 |
| Пробковые полы | Mango | Внутренняя отделка | 70 | 09.04.2014 23:56 |
| "Наливные полы" | Hiromant | Внутренняя отделка | 20 | 09.12.2013 12:49 |
| Тёплые полы. Плюсы и минусы разных систем | Платон | Отопление | 11 | 19.10.2011 13:05 |
| Тёплые полы(водяные) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок. |
| Здесь присутствуют: 38 (пользователей: 0 , гостей: 38) | |
