Старый 26.08.2011, 18:28   #11 или 23171
Короче говоря, срезали эту асбестовую трубу нафиг, вместо нее сверху 250 стальную трубу. Разрезали на две части, собрали на болтах. Между двумя стальными трубами - аглопорита насыпали.
Старый 29.08.2011, 19:46   #12 или 23664
горыныч
Аватар для горыныч
Знакомая картина. У отца в бане от печки отходит сталюга метра два, обложенная полнотелым кирпичом, дальше через чердак идёт (шла) асбестоцементная обложенная полнотелым на ребро.Работало всё года два, но при очередной топке произошёл бабах. Вырвало с десяток кирпичей и полметра асбестовой в мелкий шлак. Заменили на кирпичную трубу, пока усё добра.
горыныч вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.09.2011, 18:12   #13 или 28278
13md
ВЕСЬ ВОПОС В 5СМ. ПЕСКА.
Вся проблема случившегося в засыпке песком. обьясню проблему.
В холодном состоянии песок плотно прилегает к металлической и асбестовой трубам . В процессе топки печки мет труба нагревается и увеличивается в размере при этом создается большое давление на асбестовую трубу, которая в свою очередь,тоже увеличивается из-за появляющихся трещин. Потом мет труба остывает и сжимается, а асбестовая остается без изменений (деформированная), песок просыпается, заполняя пространство, и т.д. В результате, в один прекрасный день, асбестовую трубу разрывает.Что и произошло у Вас.
Если песок заменись стекловатой , то проблем никогда не будет.
С Уважением.
13md вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.12.2011, 01:02   #14 или 45752
frik
Аватар для frik
Уважаемые! Классный рассказ и прикольно и ужас какой-то!
А я чего сюда зашла. Да совета спросить. В бане париться ужжжааасно люблю. С девчонками систематически туда ходим. Но кризис накрыл. Люксы все дороже. Мои девченки шутят:
- Давай эти деньги, что на люксы выбрасываем, тебе отдадим, а ты баньку дострой.
Так вот про баньку. Мелочь то осталась. Стены вагонкой обшиты, котел самопальный с емкостью для нагрева вода стоит. Нужно только трубу на крышу вывести. Сами не можем, а работы то пустяк. Может кто подскажет, кто возьмется за такой небольшой участок работы и сколько будет стоить, чтоб не получилось как у автора темы.
Заранее благодарна.:ny2:
frik вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 00:15   #15 или 70378
BOTANIQ
В прошлом году у меня взорвался уличный дымоход (труба из асбеста с внутренним диаметром 141мм обложенная по периметру булыжником). Взрав было слышно за 1 км. Двери печки и парилки открыло настеж, вырвало кусок дымохода сантиметров в 20, направленный от дымохода в сторону бани. От самой трубы до печки шел горизонтальный отвод (сэндвич-оцинковка). Дымоход высокий 4 метра. Может имеет смысл сверху в асбестовую трубу опустить дымоход из нержавейки диаметром 115мм и через горизонтальный утепленный отвод соединить с дровяной печкой?
Старый 05.04.2012, 08:48   #16 или 70391
VadimVZ
Аватар для VadimVZ
сколько уже случаев по асбестовой трубе. у меня у соседки сгорел дом из-за асбестовой трубы на дымоходе котла. так что люди думайте по применению асбестовой трубы.
Старый 05.04.2012, 10:14   #17 или 70412
удивляюсь.....
как можно так строить? сначала из г...на коников лепить, а потом удивляться, почему сгорело......
да не выдерживает асбест больших температур, не может он этого..... не тот это материал...
Старый 05.04.2012, 10:23   #18 или 70416
а какие варианты.. блин, вообще уже не знаю что с этой баней делать. После модернизации (аглопорит, металлическая труба) стала обгорать деревянная подшивка в месте прохождения трубы. Хорошо огнетушитель под рукой был. В этом сезоне (если время будет) попробуем поставить еще что-нибудь. Насчет мин.ваты почитал, что для таких труб нужна какая-то специальная, обычная на такие температуры не рассчитана, начинает выделять бяку какую-то.
Старый 05.04.2012, 10:50   #19 или 70428
удивляюсь.....
ранше автоклавы пропаривающие сырец газосиликата обмазывали толстым слоем асбестового волокна с вяжущим. но вроде там температуры пропаривания до 180-200 градусов. но всехе эту температуру он держал.
у меня временная буржуйка уже писал что после чтырех метров дымохода идет асбестовые трубы.черт его знает , но может на этой длине асбест справляется уже с умеренной температурой. я в этой комнате штукатурку со шланга поливал. так и на трубу попадало. через месяц буду снимать конструкцию
Старый 05.04.2012, 11:01   #20 или 70432
он просто не горит, но разрушается.... на высоких температурах, а особенно на циклах
Скважина, как делать, где заказать? Captain Nemo Водоснабжение и сантехника 387 03.06.2024 09:20
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Помогите с дымоходом в бане! sanyok Вентиляция и дымоходы 24 08.12.2013 13:57
Взрыв в бане (из чего делать дымоход?) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
