Старый 02.02.2017, 17:02   #3101 или 282938
ezhik97
Ясно.
Свои тёплые полы планирую в этом сезоне уложить и залить самостоятельно. Подскажите, какие есть требования по разделению стяжки на отдельные части так называемыми деформационными швами? Если у меня самая большая комната 3,5*4,5м с теплым полом, надо ли эту стяжку "разбивать" на сегменты?
Не надо. Из wavin-овской методички:
Во избежание появления в обогреваемых полах трещин, необходимо предусматривать температурные швы. Устройство
теплых полов без выполнения температурных швов допускается только при площади пола не более 40 м2, при условии, что
длина бoльшей стороны не превышает 8 м, а отношение длины к ширине не более 2:1. Если помещение не удовлетворяет этим
требованиям, пол следует разделить на участки, между которыми выполняют температурные швы с установкой защитных
трубок длиной 500 мм.
Старый 02.02.2017, 18:32   #3102 или 282941
dimex
@ezhik97, я так же планирую делать. Только в дверных проемах. Только вопрос - как в дверных проемах одевать пешель на трубы? Резать его вдоль или гнать от начала трубы?
Старый 02.02.2017, 19:10   #3103 или 282945
нормально.
есть хорошие старые методички от КАНа.
очень рекомендую.
Старый 03.02.2017, 08:26   #3104 или 282981
artexpress
Аватар для artexpress
Я делал и так и так. Без разницы. Если конец трубы близко - можете протянуть, если это середина 100-метрового отрезка - заколебаетесь протягивать.
Старый 03.02.2017, 09:29   #3105 или 282984
я просто резал и одевал... по 50см куски брал.. проем греется отлично.
Старый 03.02.2017, 11:28   #3106 или 282994
Я брал чуть меньше чем 500мм, тогда не посмотрел на это нормы, пока, вроде, нормально. В одном месте, из за спешки, вообще забыл и одел только с одной стороны шва. Немного переживаю, но, пока не прорвало, хоть стяжка играет порядочно, при изменении температуры теплоносителя.
Старый 03.02.2017, 13:16   #3107 или 283009
нормально.
очень рекомендую.
может есть ссылка или сами методички?
Старый 03.02.2017, 15:35   #3108 или 283020
типа это с 1995 года не менялось.
написано хорошо.
как-то читал овентропа-никуя не понял что они писали про ТП.
Тип файла: pdf справочник КАН-1 PiW rus_ тп старый.pdf (1.17 Мб, 435 просмотров)
Тип файла: pdf справочник проектировщика freemypdf.com.pdf (3.02 Мб, 373 просмотров)
Тип файла: pdf инструкция по монтажу КАН.pdf (535.6 Кб, 303 просмотров)
Старый 03.02.2017, 15:41   #3109 или 283021
freeze
Аватар для freeze
Если площадь стяжки больше 40 м2 и(или)
одна из сторон помещения в длину имеет более 8 м.
Старый 03.02.2017, 19:47   #3110 или 283029
ezhik97
Вопрос, как вы считаете, приемлемо ли такое разбиение контуров в рамках одного помещения (сравнять не получается из-за конфигурации и необходимости делать компенсационный шов в стяжке)
Поток воды контур 1: 246*61/190 = 79 кг/ч
Поток воды контур 2: 246*78/190 = 101 кг/ч
Поток воды контур 3: 246*51/190 = 66 кг/ч
Факт контур 1 = 61м
Факт контур 2 = 78м
Факт контур 3 = 51м
Контур 1:
R = 77 Па/м
V = 0.20 м/с
Потери давления в контуре 1 p1 = 77*61 = 4697 Па
Контур 2:
R = 131 Па/м
V = 0.25 м/с
Потери давления в контуре 2 p1 = 131*78 = 10218 Па
Контур 3:
R = 48 Па/м
V = 0.16 м/с
Потери давления в контуре 2 p1 = 48*51 = 2448 Па
Получится ли это отрегулировать на гребенке?
тёплый пол
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
