Старый 30.08.2011, 15:10   #21 или 23818
майкл
Serega, и не принесет, если только сами себе их не создатите в попытках улучшить. Проектируя (планируя) электропроводку, постарайтесь просто уменьшить количество проводов в одной скрутке. Больше 5-ти лучше избегать. Ну и делая саму скрутку, зачищаете провода на длину 5-7 см, сркучиваете плоскогубцами на всю длину, откусываете торчащие концы проводов, изолируете. Длина скрутки должна получиться 5-6 см - надежнее некуда
Ваго тоже пользовался - ничего плохого не могу сказать, но как-то не прижились они у меня
Старый 30.08.2011, 16:36   #22 или 23827
Болт
Скрутка - наше всё.
хозяин-барин, но скрутки в проводке не допускаются , просто это никто не проверяет ,у моего знакомого в новом обликовском доме свет через полгода начал моргать, нашли в коробке скрутку на пару витков и послание на крышке матерное для будущих поколений.
http://elektrovesti.net/10945_sposob...rutok-do-payki
статья на эту тему
Болт вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 16:39   #23 или 23828
Болт, правильно сделанная скрутка ничем не уступает любому самому навороченному клеммнику.
Старый 30.08.2011, 16:48   #24 или 23830
Болт
медь со временем чернеет, и контакт хереет, а запаять-работы на 2 минуты.
Старый 30.08.2011, 16:55   #25 или 23832
С чего она должна чернеть? В сухих условиях медь на воздухе вообще не окисляется.
Ну если в сырых комнатах коробки, то может и имеет смысл пропаять.
В любом случае доступ в коробку остается и решить возникшую в теории проблему не составляет труда.
Старый 30.08.2011, 18:03   #26 или 23840
serega
Ну с паяльником под потолком пропаять скрутку дело далеко не 2-х минут, а если сделать скрутку а потом термоусадочную трубку поверху и без пайки - думаю самое то.
Старый 31.08.2011, 10:15   #27 или 23942
майкл
Болт, а в каком НПА написано, что скрутки запрещены? Запрещено наращивать провода таким образом, а все соединения в распред. коробках выполнялись, выполняются и будут выполнятся методом скрутки.
Serega, не парьтесь с термоусаживаемой трубкой - изолента и СИЗ вам в помощь...
Старый 27.09.2011, 03:51   #28 или 28345
По поводу пайки соединений...Один из толковых электриков-практиков, мне на пальцах объяснил "своё фе" к этому методу...
1) Место пайки обладает повышенным сопротивлением относительно самого провода2) Как следствие на этом участке имеем повышеное напряжение падения
3) при большом токе (вспоминаем закон Ома), вернее при любом токе, начинает выделяться выделение мощности на нагрев этого участка.
4)чем боьше ток, тем сильнее нагрев
5)нагрев может привести к РАЗМЯГЧЕНИЮ припоя, соединение теряет былую жёсткость контакта, проводники микроскопически начинают отставать друг от друга, но с этим отставанием начинает расти и сопротивление межу этими проводниками
6)сопротивление выросло,как следствие вырасло падение напряжения..напомню, ток в последовательной цепи постоянен, выделяемая мощность увеличивается,
7)увеличившийся нагрев павит припой
8)припой стекает с контактов (может ктати прожечь изоленту)
9) контактное соединение оказывается "голым" и может даже искрить, ну или просто отгорит контакт...(хорошо если это всё в металическом ящике внутри кирпичной стены, а не в ПВХ гофре в деревянных стенах с прослойкой из пенопласта
Хоть скрутка и недопустима, но лучше уж её, чем пайку.
Лучше провода соединять СВАРКОЙ либо опресовывать гильзой соответствующего размера. СИЗ нормальный вариант для освещения, но для мощных потребителей, как электрочайник, уже проигрывает болтовому соединению (не путать с клеммной колодкой)
Старый 27.09.2011, 03:56   #29 или 28346
[quote=майкл;23818]Ну и делая саму скрутку, зачищаете провода на длину 5-7 см, сркучиваете плоскогубцами на всю длину, откусываете торчащие концы проводов, изолируете. Длина скрутки должна получиться 5-6 см - и крутить их не пальцами, а пассатижами на всю длину зачищеных проводов, потом эту скруту ровно попалам, теми же самыми пассатижами, согнуть и обжать. нУ И ОБМОТАТЬ ИЗОЛЕНТОЙ, НЕ ТОЛЬКО РАДИ ИЗОЛЯЦИ, НО И КАК БАНДАЖ ЭТОЙ САМОЙ СКРУДКИ
Старый 27.09.2011, 10:03   #30 или 28362
видел скрутки, обмотанные тряпичной изолентой и зафиксированные колпачком СИЗа с вынятой пружинкой, т.е. без пружинки
Варианты соединения проводов Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:50. Часовой пояс GMT +3.
