Старый 14.02.2017, 15:30   #271 или 283666
всё зависит от кровли. (угол , нагрузка.)
снег не убирали с избушек.
потому , как у избушки стропила из бревен.
Старый 14.02.2017, 15:51   #272 или 283668
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня почти бревно - 80х250мм.
Старый 14.02.2017, 16:36   #273 или 283670
У меня все рассчитано на снег, да и везде должно быть рассчитано, зачем его убирать?
А что если убрать некому в снегопад или хозяина нет дома? приехать и смотреть на обвалившеюся крышу?
Старый 14.02.2017, 19:24   #274 или 283687
Во и я читаю с квадратными глазами. Стропилка ж должна быть рассчитана, да и с учётом планируемого покрытия.
Старый 15.02.2017, 01:29   #275 или 283728
Valery_SY
@mastersven, Вы ничего не почувствуете неприятного, если у Вас над головой будет находиться потолок с градиентом 22-25С. Вы этого просто не заметите. Никак.
Правильно выполненный пирог крыши исключает таяние снега в морозную погоду. Всему виной верхний вентзазор. В районе конька и дымоходов снег действительно тает быстрее.
Дневные фото!
Старый 15.02.2017, 07:27   #276 или 283736
dimex
@Valery_SY, чем фотали?
Старый 15.02.2017, 08:24   #277 или 283737
mastersven
Аватар для mastersven
@Lama, Если на других утеплителях сэкономили, то разумеется А если серьёзно, то снег - это нагрузка на стропильную систему, сосульки и капель на голову. А в солнечную погоду - отражатель для ИК-потока, который мог бы абсолютно бесплатно немного подогреть кровлю.
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее было в 08:17 ----------
@Valery_SY, Объясняю ещё раз. Дополнительная теплоизоляция кровли стоит сущие копейки в сравнении с потолочным панельным отоплением. Аналогичного результата я могу добиться в 10-20 раз дешевле. И под потолком мансарды у меня будут те же 23-25 без всяких дополнительных извращений. В чём тогда смысл этих телодвижений? В разведении клиента на бабки?
Старый 15.02.2017, 10:21   #278 или 283753
они и так там есть. в силу конвекции и стратификации.(у лица 22-на потолке 23. как с куста.)
а вот если полы холодные-тогда труба дело.
Старый 15.02.2017, 10:50   #279 или 283757
@Lama, Если на других утеплителях сэкономили, то разумеется А если серьёзно, то снег - это нагрузка на стропильную систему, сосульки и капель на голову. А в солнечную погоду - отражатель для ИК-потока, который мог бы абсолютно бесплатно немного подогреть кровлю.[COLOR="Silver"]
Стропилка рассчитывается именно для такой нагрузки, а не для кровельного материала как многие заблуждаются
Сосульки появляются именно в результате подтаивание снега на кровле при потере тепла, следствие плохого утепления.
ИК поток никак вам ничего не подогреет если ваша кровля утеплена, тепловой барьер двухсторонний, он не может пропускать Тепло (ни в каком виде) что с одной стороны, из дома, что с улицы. В этом смысл, зимой тепло сохраняем на мансарде, а летом прохладу.
Старый 15.02.2017, 13:16   #280 или 283772
mastersven
1. Если бы Вы были правы, то сосульки на крышах нарастали бы практически всю зиму. Однако ж основная проблема с ними возникает в оттепели и в такую погоду как сегодня .
2. Разумеется, стропильная система рассчитывается под максимальную снеговую нагрузку. Не понятно только, зачем её постоянно нагружать… . Думаете, она от этого станет крепче?
3. Я Вам одын вэщ скажу, тока Вы нэ абыжайтыс: Теплопередача сквозь ограждения происходит несмотря на все Ваши (и мои тоже) «тепловые барьеры». Отличается лишь её интенсивность. Для теплопередачи теплопроводностью весьма важен температурный градиент. Посему чем сильнее будет нагрета кровля солнечными лучами, тем менее интенсивно дом будет терять тепло через крышу. А при хорошем нагреве – начнёт и получать
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:13. Часовой пояс GMT +3.
