Старый 07.02.2017, 16:48   #231 или 283211
ignatov
Аватар для ignatov
Пластина из закаленной стали в форме пологой трапеции заточенной таким образом, чтобы вставленная в "обломыш" врезалась краями изнутри против часовой стрелки.(часто подходит стамеска)
Вариант Б надпилить изнутри обломком ножовочного полотна до резьбы ушастика в двух местах, затем выковырять сектор.
Старый 16.02.2017, 22:35   #232 или 283957
в лобзик полотно по металлу и изнутри на 3-4 части надрезать и выковырять(с 2 надрезами хреново выковыриваются). Полотном ножовочным... до мазолей ладони натрет
Старый 18.02.2017, 19:08   #233 или 284090
freeze
Аватар для freeze
Всем спасибо, сегодня дошли руки сделать. Нашёл стамеску шире на 1мм внутреннего диаметра ниппеля. Сверху и снизу пропилил углубления полотном по металлу, всунул стамеску и без особых усилий выкрутил(Unipak рулит).
Старый 21.02.2017, 18:03   #234 или 284209
КАМРАДЫ !!!
ЖЭСТЬ КАК СРОЧНО!
В Минске в квартире (бельского, м.спортивная) надо снять два счетчика воды и поставить вместо их какие нибудь вставки. Но очень как надо сделать срочно - завтра!!!
Плз. кто может помочь... пароли явки.... !!!
Старый 21.02.2017, 19:11   #235 или 284210
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Сантехник из ЖЭСа. Ему все равно воду отключать.
---------- Сообщение добавлено в 19:11 ---------- Предыдущее было в 19:09 ----------
И скорей всего должен посмотреть счетчики представитель ЖЭСа, они же опломбированы.
Старый 21.02.2017, 19:39   #236 или 284212
@VAR, имею новые счетчики. могут пойти вместо вставки(уж 20 лет лежат.)
Старый 21.02.2017, 20:15   #237 или 284213
нету жэса... и это долгая история...
вопрос в том чтобы найти того кто сделает эту работу.
Старый 21.02.2017, 21:42   #238 или 284219
Если нет ЖЭСа, значит есть Товарищество Собственников. И кто бы не делал нужную вам работу, хоть "Муж на час" (у них и сантехники есть, 24 часа в сутки), все равно доступ к отключению стояка может дать только эксплуатирующая организация.
---------- Сообщение добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее было в 21:31 ----------
Посмотрел внимательно ваше фото...
Не нужен вам никакой ЖЭС или ТС. Вы ведь сами можете себе воду перекрыть своими шаровыми кранами. Снять эти счетчики и заменить их гибкими шлангами (только подобрать резьбовые соединения). Если сами не хотите, смело вызывайте "Мужа на час". Сделают.
Старый 21.02.2017, 22:10   #239 или 284222
@illarion, то что я сам могу перекрыть воду это и так понятно. а про гибкие шланги... вы это серьезно? вам они уже так делали...?
---------- Сообщение добавлено в 22:10 ---------- Предыдущее было в 22:04 ----------
вопрос считаем закрытым
https://www.bereg.by/cat/109615.html
Старый 21.02.2017, 22:14   #240 или 284224
Разводка телевидения по дому Славка Связь и интернет 658 27.11.2016 17:31
Как расчитывается стоимость работ по разводке воды и канализации в доме Alexander Водоснабжение и сантехника 4 10.08.2011 23:38
Разводка холодной - горячей воды в доме Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
