#321 или 284063 |
#322 или 284067 |
@dimex, да это спамер галимый, тыкается предварительно по всем темам, к вбросу готовится.
#323 или 284074 |
#324 или 284100 |
@mastersven, на той "веселой" картинке, что я Вам представил, нарисован пирог с U=0.133 Вт/м2K. (R=1/U). А Ваша чудо-поправка добавит для моего случая (зазор - 6 см, длина < 5 м) дополнительное R=0.13 м2K/Вт, что составляет целых 2%!!! для представленного пирога. Вас цифра 2% интересует? Погрешность для нормального распределения принимают больше. Думаю, такой величиной в расчетах можно смело пренебречь.
| Сказали спасибо: 2 |
#325 или 284156 |
@Valery_SY, Так Вы явно не по адресу
. Я ж тут "единоупорцам" за вентилируемый зазор и пытался объяснить, что его эффективность дутая. И что тепловой поток через него спокойно проходит как в одном направлении, так и в другом (при прочих равных). И что при хреновом утеплении мансарда даже с тремя вентилируемыми зазорами в мороз будет переохлаждаться, а под прямыми солнечными лучами - перегреваться
#326 или 284158 |
Правда посередке. Все очень сильно зависит от эффективности работы вент. зазора. А от чего зависит его эффективность ? Разницы давлений, как в естественной вентиляции дома, в этой системе нет, да и угол наклона и протяженность каналов нарушают требования к естественной вентиляции, где говорится, что наклон максимум под 45 гр, должен быть не длиннее метра в проекции. Остаётся ветер и сам нагретый воздух, который, по идее, должен стремиться вверх. Так себе эффективность, честно говоря. Даже в неподшитом, насквозь продуваемом чердаке летом скапливается воздух повышенной температуры. Так что задумка понятна, но на практике получается нечто среднее. И, замечу, это при правильном исполнении. Вент зазор в мансарде это попытка хоть как-то улучшить её характеристики, а не полноценное решение проблемы.
| Сказал cпасибо: |
#327 или 286334 |
всё таки, организация отопления в стене (кирпичной) экономит энергию, по сравнению с конвекторами под окном? Речь о электрическом отоплении. На даче ограниченное к-во мощности ...
#328 или 286358 |
Экономит энергию не тип источника тепла, а утеплённость внешних ограждений. А чем внутри греть - значения не имеет
#329 или 286359 |
| Сказали спасибо: 3 |
#330 или 293024 |
Ещё экономит деньги правильно просчитаная гидравлическая часть системы обогрева ... очень часто насмотрятся и начитаются - такое мастерят, что невозможно без разрушений исправить ошибки
| Метки |
| тёплые стены |
| Опции темы | |
| Как я ломал стены в квартире... | Sirafim | Мой ремонт! | 39 | 26.06.2019 15:33 |
| Энергоэффективные (теплые) окна, энергосберегающие стеклопакеты, стекла и технологии | ozzie | Окна, двери | 158 | 07.03.2013 16:33 |
| Стены из кирпича | evg | Стены | 25 | 11.09.2012 20:58 |
| Стены из кирпича - отговорите | Optimist | Стены | 87 | 04.01.2012 13:59 |
| Заводские готовые кирпичные стены | Yurgen | Стены | 6 | 26.11.2011 22:58 |
| Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
