Старый 22.02.2017, 22:40   #11 или 284269
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@$erg, не вижу смысла выбирать радиаторы для режима 60/40. По размерам они будут процентов на 30 больше, чем 75/65, и это ради двух недель мороза в -24. Кроме этих двух недель будет более низкий режим.
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:35 ----------
Оптимальная ширина радиатора - 80% отширины окна, от нее и надо отталкиваться, подбирать толщину под нудную мощность
Старый 22.02.2017, 22:44   #12 или 284271
ignatov
Аватар для ignatov
Тип 33 - худшее соотношение цена-мощность. Наименьшая доля радиационной составляющей теплопередачи. Редкие притом, скорее под заказ. Лучше тип 22, еще лучше 11.
По температурному графику читайте выше. В "высокотемпературной" системе большая часть времени "низкотемпературный режим".
Старый 22.02.2017, 23:04   #13 или 284272
$erg
По поводу разницы в цене котлов и их экономии, мы с коллегой прикинули, разница в цене котла - 400$. С учетом текущих цен на газ и разницы в потреблении газа 10-15%, 400$ отбить получится лишь лет через 10... Может к тому времени и котел нужно будет менять...Но все же пугают участившиеся конфликты с основными поставщиками газа в страну... Что бы не была цена как в Европе, вот тогда то и будет заметна разница в оплате за газ....
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 05:01   #14 или 284277
Sas
Аватар для Sas
@$erg, если цена за газ станет Общеевропейской, то все перейдут на дрова
/пеллеты. Кроме начальной стоимости котлов еще учитывайте стоимость годового обслуживания, тоже процентов на 10-30% дороже.
Старый 23.02.2017, 08:44   #15 или 284279
$erg
Так все же какие узлы необходимо предусмотреть в схеме?
Котел(насос в котле), бойлер, узел подмеса + гребенки на ТП, гребенки на батареи...
Что еще?
Нужна ли в моем случае гидрострелка?
Старый 23.02.2017, 09:15   #16 или 284280
Хотел я 11 понавесить у себя, глянул, посчитал, прикинул и понял что хрен их повесишь. Не помню уже точно разницу в ширине с 22ми, но за окна вылезали, особенно при высоте подоконников до 800 мм, там получается высота радиатора на ступень ниже, не помню в цифрах, с телефона пишу.
Старый 23.02.2017, 09:31   #17 или 284281
ignatov
Аватар для ignatov
Сообщение от $erg Посмотреть сообщение
Что еще?
Если только для конденсатника.
-Расширительные баки.
Старый 23.02.2017, 09:31   #18 или 284282
Lobzik
Аватар для Lobzik
Площадь дома - 126кв.м + чердак(около 80кв.м. высотой 2,3м)
~200м2
при теплопотерях:
20кВт
т.е. ~100Вт/м2 (хотя я сомневаюсь, что у вас вентиляция будет принудительная т.к. естественная сток не сможет ч-з себя прогнать)
вы точно подумали про теплые полы? при таких теплопотерях может просто теплоотдачи не хватит, что бы по полам не ходить как по углям.
да, такие 99% под заказ будут. себе такие брал(ждал вроде 2 недели), но у меня 22-й и меньше тупо бы не влазил под пространство окна - режим отопления 38/32 в морозы -30 был еще у 33-го типа есть такой недостаток как - вес... не легкие они...
имхо брать радиаторы стоит с нижним подключением - вид приятнее (себе такие брал - не жалею).
есть еще и с нижним центральным подключением, но +20% к цене(т.к. не ходовые) и озвучивали срок ожидания в 1-2 месяца - отказался.
11-й тип имхо смотрится уродливо.
как по мне так лучше подобрать радиатор, что бы нормально под окна вписывался по габаритам(ширина), а потом уже подбирать тип и высоту.
конденсатник имеет смысл брать если нету льготы на газ(СТ или отсутствие прописки = не льготный газ, т.е. цена отопления будет 4х), так же есть вероятность, что к 2020 отменят льготы, но решения правительства это имхо форс-мажор - решать вам.
Lobzik вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2017, 09:38   #19 или 284283
ignatov
Аватар для ignatov
Сообщение от Lobzik Посмотреть сообщение
В большинстве случаев тип 11 как раз и занимают около 80% ширины окна, как рекомендуется. А что в Вашем представлении уродливо?
Если не хватает мощности, переходим к типу 21, 22.
Старый 23.02.2017, 09:45   #20 или 284284
Lobzik
Аватар для Lobzik
80% это наверно, если дом относительно теплый, режим 90/70 и окна по 2+м шириной наверно.
а уродливо это имхо - смотрится как-то как кишка что-ли, тонюсенькие такие - хлипко смотрятся, особенно с боковым подключением.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:21. Часовой пояс GMT +3.
