Старый 24.02.2017, 21:59   #1001 или 284384
Dimbes
да хоть сотку на магистраль поставьте, только не забудьте какая дырка в счетчике
Сотку не надо. Надо такую, как на вводе, соответственно, счетчик и арматуру подбирать на такой же диаметр.
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 22:02   #1002 или 284385
Сообщение от Dimbes Посмотреть сообщение
Ок, согласен. Подскажите, пожалуйста, где мне приобрести счетчик на 32мм и каким образом договориться с водоканалом о его установке ? Только чтобы внутри в счетчике тоже была такая дыра, а не только на концах.
Старый 24.02.2017, 22:31   #1003 или 284386
@Юра Добриденев, продам счётчик )))
Старый 24.02.2017, 23:30   #1004 или 284390
)) твой общедомовой ( или производственный, х.з. для чего он) видел, даже купить хотел, только кто мне его разрешил бы установить ? На 15,0 м3/ч типа такого https://bigl.ua/p88949559-schetchik-vody-gross, вроде. Руслан тоже мылился, да что-то, по моему, как и я обломался (или нет ?)
Теперь уже позняк метаться, по дому 20мм на воду уже бетоном залито давно.
Только в том счетчике, все равно, дырка не как в 32мм пвхшке было (это 25 по внутрянке, по моему)
Старый 25.02.2017, 07:34   #1005 или 284392
Dimbes
http://belzenner.by/production/produ...odoschjotchiki
Ставьте счетчик на 1 дюйм, этого точно хватит. у меня ввод в дом 3/4, если где-то открывают воду на остальные точки разбора влияет незначительно.
P.S. Счетчик я себе вообще не ставил))
Старый 25.02.2017, 08:53   #1006 или 284394
Ставьте счетчик на 1 дюйм, этого точно хватит. . .
Я все не мог понять как можно такое советовать, а "вот оно как Михалыч".
Не дадут в частном доме поставить такой счётчик на трубу от общей сети.
Старый 25.02.2017, 11:35   #1007 или 284396
dimex
Почему? Чем он хуже то?
Старый 25.02.2017, 11:46   #1008 или 284397
Я смесителем с термостатом в ванной абсолютно не доволен. На первом этаже стоит обычный нравиться мне намного лучше.
Смеситель с термостатом в топку. Сам по глупости поставил. Разбогатею поменяю , в душе стоит обычный смеситель. Не заменил резкого смены температуры воды при включении холодной на другом.
А можно подробнее, чем термостат в смесителе попал в опалу?
Старый 25.02.2017, 18:04   #1009 или 284406
не знаю, возможно минимальный расход, при котором крыльчатка начинает крутиться, выше. Хотя у них в характеристиках написано что у них поток рассекается на несколько и несколько крыльчаток, для большей точности, если я правильно понял. Возможно по тому что им потом его заменять чем-то нужно, через какой-то срок (или кто их меняет ?)
Старый 25.02.2017, 19:21   #1010 или 284411
Dimbes
Занесен в реестр, думаю можно ставить. Либо вообще не ставьте, мне купили на 3\4, но я не ставил. Вода не дорогая.
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
