Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 27.02.2017, 16:53   #761 или 284548
высота потолка тоже 2,5 или выше ?
Старый 27.02.2017, 17:05   #762 или 284551
sergihno
@sergihno, ширина вентшахты 380мм или стена, где внутри вентшахта?
Если все-таки стена, то начинайте от пола гнать кирпичом стену 380 мм, а на нужной высоте (2,5м) откроете вентканал.
Стена 300мм, а вентшахта из кирпича 380мм. От пола никак, уже выложен ГС до отм +2,500
---------- Сообщение добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее было в 17:04 ----------
Нет, высота потолка в чистоте 3,0 м
sergihno вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 17:17   #763 или 284554
Сообщение от sergihno Посмотреть сообщение
Вы без проекта строите?
Или вентканал возник там внезапно?
Надо было в этом месте стенку из ГС в 400мм гнать...
Добавьте с какой-нибудь стороны 100мм перегородочного ГСБ и вентканал делайте с выступом в одну сторону. Имхо, свисание по 40мм с обеих сторон - порно.
Старый 27.02.2017, 21:30   #764 или 284583
sergihno
Может тогда лучше кирпич на ребро?
проект есть, но стадия А, где одна шахта. Изначально и хотел вывести ГБ на 8 см, сделав зуб, не видел подвоха, сейчас репу чешу, слишком большой выступ, не выдержит ГБ
Старый 27.02.2017, 21:40   #765 или 284585
@sergihno, так, а не проще пропилить ножовкой и убрать эти 2,5м ГСБ? Выложить сразу от пола кирпичом. По мне, так это лучший вариант, чем докладывать толщину чем-либо.
Старый 27.02.2017, 22:05   #766 или 284588
sergihno
Жаба поддушивает, за кладку заплачено, материал пропадет) И заново платить за кладку.
Старый 27.02.2017, 22:18   #767 или 284591
Вам решать.
Практически на каждой стройке бывают накладки и непредвиденные расходы. Тут нужно оценить риски. За докладывание толщины тоже что-то придется заплатить. Причем, этот слой необходимо анкерить к стене. Это тоже расходы. Иначе потом этот слой с большой вероятностью может отклеиться от основной стены.
Считайте, решайте.
Старый 28.02.2017, 01:23   #768 или 284600
GIM
@sergihno, Делайте выпуск в одну сторону на 80мм. 80мм это не очём.
ПС. Кирпичные пилястры сплошь и рядом выпускают и по более чем 80мм и не один дом ещё не завалился. Если боитесь за передачу нагрузки на ГБ но под шахту можно залить подушку в месте старта каналов
Старый 28.02.2017, 08:41   #769 или 284608
sergihno
Изначально и склонялся к этому варианту. Оптимальный, я считаю. Предлагали лист металлический 10-12мм положить, но цена-космос по сравнению с бетоном
Старый 28.02.2017, 19:10   #770 или 284662
sergihno
Вопрос в догонку: как лучше всего закрепить гильзу из нержи в канале? В магазине где брал нержу, советуют хомуты с лепестками для анкеровки. За 6 хомутов 54р новыми. В условиях стройки копейки, но как мне кажется можно обойтись дешевле.
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 19:31. Часовой пояс GMT +3.
