Старый 28.02.2017, 18:26   #1031 или 284658
Вода не человек, я не спорю что это одно и то же, но расходы прибора и труб прямо говорят что будет происходить.
Старый 28.02.2017, 19:04   #1032 или 284661
@Юра Добриденев, это как в электрике, примерно точно.
Заужение = одиночное сопротивление, тонкая труба = много сопротивлений последовательно.
Старый 28.02.2017, 19:36   #1033 или 284664
Понятно, где-то так и предполагаю, но еще раз повторю, расходы известны и если расход труб больше расхода прибора по паспорту, то тут считай-не считай, а еще большим сечением труб мало чего добьешься, лучше заняться заменой прибора на другой с большим расходом, от этого толку больше будет. А больше чем 2,5м3 и смысла нет брать, т.к. у всех кранов такого расхода не будет. Ну это я про небольшой дом с семьей из 4х человек, максимум. А какой счетчик ставить на 25 трубу х.з. такой, вероятнее всего, хрен дадут поставить. Это то с чего я начинал, но каюсь, про 2,5м3 не знал что такие есть, рассматривал как альтернативу совсем здоровые, которые водоканал простым смертным не разрешит поставить, как минимум, без обоснования (а может и с обоснованием, т.к. по улице еще люди живут)
Старый 28.02.2017, 21:54   #1034 или 284678
voffka, @Korvet068, так есть какая-то другая разница помимо скорости потока при одинаковом давлении?
Я вот реальнно хочу понять разницу между двумя вариантами:
1. Подача 2 Атмосферы, труба ф20, потом шайба ф10, потом опять труба ф20 длиной 1 метр, и потребитель (резервуар или кран)
2. Подача 2 Атмосферы, труба ф20, потом труба ф10 длиной 1 метр и потребитель (резервуар или кран)
В чем будет большая разница между п.1 и п.2?
Старый 01.03.2017, 00:20   #1035 или 284731
Тута я дилетант, но чем больше диаметр, тем больше жидкости, следовательно она будет дольше нагреваться и медленнее остывать ну и выше инерционность по набору скорости
Старый 01.03.2017, 08:59   #1036 или 284739
Vadik
гидравлическое сопротивление во 2 случае будет больше. при малом расходе разницы не увидите, чем больше расход тем больше разница.
---------- Сообщение добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее было в 08:54 ----------
разница не в скорости потока а объём, прокачанный в единицу времени при постоянном давлении
---------- Сообщение добавлено в 08:59 ---------- Предыдущее было в 08:58 ----------
скорость потока тоже будет разной
Vadik вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 09:26   #1037 или 284745
Все не так просто считается, там несколько длинных формул, находится дополнительное сопротивление от локального сужения, локального расширения и тонкой вставки. На каждый вид сопротивлений свои данные в зависимости от геометрии. Но в обсуждаемом случае это реально не так важно, как данные по макс. или номинальному расходу прибора и труб, отходящих от него. Соотношение очень большое, я же пишу: две трубы по 20мм против одной дырки 10мм или 16мм в счетчике. Первично нужно уменьшать сопротивление счётчика, утолщение труб мало поможет, при таких исходных данных.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 01.03.2017 в 09:40.
Старый 01.03.2017, 13:14   #1038 или 284764
Vadik
Ай, давайте с водой заканчивать, у меня сгорело 530 кубов за февраль, думаю как расход уменьшить
Старый 01.03.2017, 13:17   #1039 или 284765
Утепляться. У меня сейчас стены пока не утеплены, так тоже набегает немало. Все таки 300мм d600 это ни о чем, как и предполагалось. Все кричат утепление стен фигня, не главное, а вот посмотрим в следующую зиму, фигня или нет.
Старый 01.03.2017, 13:18   #1040 или 284766
Prosto
Утепляться. У меня сейчас стены пока не утеплены, так тоже набегает немело.
у меня в январе тоже 530, хоть и утеплен
Текущее время: 03:36. Часовой пояс GMT +3.
