Старый 01.03.2017, 17:25   #311 или 284791
Да, вместе с ГВС. Реальные данные на процентов 10 меньше, судя по остатку пеллет. В графиках ГВС можно посмотреть отдельно (синяя шкала).
Старый 01.03.2017, 17:41   #312 или 284792
Uvis
А как он делит ГВС и неГВС? Я запускаю ГВС в графике СО, просто включается насос бойлера, если надо. Можно рулить и приоритетом ГВС, но это только в банные дни
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2017, 19:55   #313 или 284800
у меня проще, один насос на обратке, приоритет ГВС через трехходовой, управление через тот же контроллер со своим недельным графиком. Отсюда и данные о расходе за период.
Старый 08.03.2017, 23:10   #314 или 285391
bovik
Добрый день! Пока совсем чайник в отоплении дома. Хочу поинтересоваться у знатоков на что обращать внимание при выборе котла на пеллетах? Отопить требуется 160м2
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 23:54   #315 или 285392
Дмитрий рб
Сообщение нужен ли армопояс
Подскажите, начинаю возводить стены и нужен совет . Одни каменщики говорят , что нужен, другие , что нет. Стены из газосиликата 300
Дмитрий рб вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2017, 23:56   #316 или 285393
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от Дмитрий рб Посмотреть сообщение
думаю что пеллетный котел и без армопояса на стенах работать будет...
Старый 09.03.2017, 08:33   #317 или 285399
mastersven
Аватар для mastersven
Если 300 - это прочностная характеристика (т.е. плотность=300 кг/куб.м), то это чисто теплоизоляционный блок. Из него "возводить" можно только будку для Тузика. Если 300 - толщина, то лично мне это ни о чём не говорит в плане прочности. А вообще-то нормальные строители без армопояса даже сараи не строят.
Старый 09.03.2017, 10:32   #318 или 285401
bovik
ТКП 45-5.02-82-2010 Вам в помощь. п. 7.3, п. 7.80.
Старый 10.03.2017, 08:22   #319 или 285490
Uvis
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
Начинать сначала - считать теплопотери и выбирать схему отопления - теплые полы, радиаторы, место расположения, необходимость дист. управления и т. д. Котлов нынче - вагон и тележка. По площади - дефолтно 1 квт мощности на 10 кв. метров, итого 16-17 квт котел.
Последний раз редактировалось Uvis; 10.03.2017 в 10:19.
Старый 10.03.2017, 12:47   #320 или 285529
bovik
С этим понятно-больше интересует какой производитель лучше (цена-качество), может быть есть какие-то скрытые нюансы о которых продавцы не говорят...итд.
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
