Старый 11.03.2017, 11:07   #51 или 285632
Barman
И понеслась
Старый 11.03.2017, 11:09   #52 или 285633
Barman
Вообще строили ооочень медленно. Первый этаж мне поднимали больше двух месяцев.
У ребят было несколько объектов - но они меня сразу предупредили, что будет работать 1-2 человека, и торопиться никуда не будут.
На момент кладки, большинство их хвалило. Говорили, что кладут аккуратно, чисто. Но со временем, блоки как будто бы прохудились и в стенах появилось МНОЖЕСТВО щелейю не больших, но все же.
Старый 11.03.2017, 11:12   #53 или 285634
Barman
По окончании их работы - была такая картина:
Мне, в целом все нравилось. Вот только окна не давали покоя...
Эти ребята, мне сказали, что они так сто раз делали. Поэтому я понадеялся на их опыт. Хотя больше нигде такого решения не видел...
В чем особенность - окна - уже трех блоков делали без перемычек. Так же и с проемами под двери.
Они делали трапецию из центрального блока. и вставляли его между скошенными краями боковых блоков.
Это можно увидеть на фотках.
Вот сейчас я сильно переживаю за эту конструкцию, и так и подмывает усилить все это безобразие хотя бы уголком, т.к. по ТКП я уже это сделать не могу.
Старый 11.03.2017, 11:14   #54 или 285635
geoden
Аватар для geoden
Сообщение от Barman Посмотреть сообщение
Как я спрашивал у народа, у меня такая же шляпа была, появились небольшие щели между блоками. У всех кого я знаю, такая штука. Так как клей ссыхается и уходит влага это неизбежно. Я потом брал клей и замазывал шпателем, на всякий случай прошел и замазал еще раз все швы на доме
Старый 11.03.2017, 11:16   #55 или 285636
geoden
Аватар для geoden
Блоки я заказал одни помоему Сморгонские, а вторые Забудова. И как я был неприятно взволнован, когда узнал, что Забудова подала на банкротство и все цеха стали, не передать словами.
Тем не менее, когда более или менее подсохло, я решился позвонить в компанию по блокам, чтобы мне везли мои две машины свежих, еще только выставленных на улицу блоков...
Ну и как я и подозревал, на мою просьбу был ответ - блоки есть сморгонские, а забудововских нет.
Как кстати по геометрии были у блоки, у меня где-то на 2-3 мм расхождения были, это я про блоки "Забудова"??
Старый 11.03.2017, 11:29   #56 или 285637
geoden
Аватар для geoden
Это не айс, жаль что не раньше писать начали у меня как раз одна перемычка осталась из пенобетона. Там где дверь, я полюбому бы поставил, хотя бы уголки (хотя это тоже не совсем правильно). Представте поставите дверь тяжелую металлическую и будете туда-сюда каждый день ею хлопать. И окна тоже у вас же второй этаж еще будет плюс крыша нагрузка не слабая будет.
Старый 11.03.2017, 12:12   #57 или 285645
Barman
@geoden, по геометрии Забудова хуже сморгонских была. Но меньше крошилась.
О том, что снимать надо по одному поддону забыл сказать. Очень много блоков попортил.
Только эти гады грузят так, что только по два снимается.
Старый 11.03.2017, 12:14   #58 или 285646
Barman
@geoden, ну там до пояса три блока. Надеюсь он всю нагрузку будет распределять.
Старый 11.03.2017, 12:33   #59 или 285650
geoden
Аватар для geoden
Просто, чтобы потом у вас трещины не пошли при усадке дома в этих местах, жалко ведь потом это все исправлять, опять же деньги ну и нервы, они и так на стройке натянуты А может и выдержит и все будет хорошо.
Уголки все-же поставьте, на душе будет спокойней))
У меня тесть пристройку делал, ставил уголки над окном вместо перемычки.
Старый 11.03.2017, 23:20   #60 или 285689
AlLucky
Это надо писать первой строкой всех учебников и форумов. Как только ребята так говорят без обоснований - готовьте дрын побольше, чтоб гнать подальше )
Дом из моей головы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:16. Часовой пояс GMT +3.
