Старый 06.03.2017, 12:40   #71 или 285230
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
А что значит чтобы не было подпитки? Я думал, что система единожды заправляется водой и на долгие годы.
А что, в процессе эксплуатации отопления, воду надо периодически менять? То есть на лето сливать?
Старый 06.03.2017, 12:45   #72 или 285231
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Правильно думаете, но бывают разные случаи. Самый частый - неправильная работа расширительного бака, со временем воздушная камера теряет давление, и бак полностью наполняется водой. При нагреве теплоносителю некуда расширяться, и избыток давления сбрасывается через предохранительный клапан, таким образом объем теплоносителя уменьшается, и в холодном состоянии систему надо подпитывать. А от постоянной сырой воды теплообменники вылетают "на ура"
Старый 06.03.2017, 12:58   #73 или 285233
кроме чугунных )
Старый 06.03.2017, 13:00   #74 или 285234
Sas
Аватар для Sas
кроме чугунных )
чугунные заростают, а потом лопаются секции.
Старый 06.03.2017, 13:26   #75 или 285235
Речь о автоподпитке?
если руками постоянно добавлять то понятно что в системе есть проблема, устранил и забыл..
Старый 06.03.2017, 13:46   #76 или 285236
Sas
Аватар для Sas
@Dobrinia, кто-то действует по принципу - подпитал и забыл, потом как-нибудь сделается. А потом - замена теплообменника)). Были у нас на сервисе такие ребята - хозяева Агроусадьбы. Поменять теплообменник на Вайланте стоимостью около 1.200 е раз в два года им было не дорого.))
Старый 10.03.2017, 19:45   #77 или 285572
$erg
Огромное спасибо Sas за 2х часовую оффлайн консультацию.
Буду пробовать рисовать в автокаде схему отопления.
Результат выложу.
$erg вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.03.2017, 11:02   #78 или 285784
$erg
Подбор радиаторов по требуемой мощности, данный о объеме/весе/цене - из первого попавшегося источника в интернете:
Далее что мы делаем?
Гидрорасчет? Есть ли некие усредненные значения для гидрорасчета? Обязателен ли он?
Старый 13.03.2017, 11:43   #79 или 285786
Сергей 31
Дельта для радиаторов берется в 20 градусов.
Старый 13.03.2017, 14:39   #80 или 285790
$erg
Не я придумал эту дельту, она указывается в характеристиках радиаторов.
Нужен совет по схеме отопления Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
