Старый 15.03.2017, 21:14   #391 или 285955
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
а у меня дерево и тоже скрипит и постреливает... сначала переживал, потом понял что "так и трэба"
Старый 16.03.2017, 20:37   #392 или 286026
Makapoh
Аватар для Makapoh
И у меня начала подшивка и водосточка вырисовываться. Пропитка, покраска, подшивка... Потом предстоит второй раз покраска уже смонтированной...
зы, фоткал на тапок
Старый 16.03.2017, 22:28   #393 или 286034
водосточка -пластик?
Старый 16.03.2017, 22:30   #394 или 286035
Makapoh
Аватар для Makapoh
да, польский Profil, крючки металл(поляки, в инструкции того года, когда покупал комплектуху, рекомендовали через каждые 30см крючок, а в более поздней инструкции уже через каждые 60см)
Старый 16.03.2017, 22:50   #395 или 286037
а...
имел я польскую водосточку.
надо снегорез монтировать.
пластик-это же пластик.
крюки можно и по 60см. был бы снегорез
Старый 16.03.2017, 22:51   #396 или 286038
Makapoh
Аватар для Makapoh
будут и снегорезы. робеновские пики.
Старый 26.04.2017, 21:43   #397 или 288615
Uhon
зы, фоткал на тапок
Подшивка выглядит круто! Я думаю сделать что-то похожее, но в качестве доски выбрать скошенный планкен, тогда зазоры почти не буду просматриваться, вот пример доски: http://cs407625.userapi.com/v4076255...SD5WO89zFc.jpg
Какое дерево использовали для подшивки? Крепление скрытое использовали? (если да, то скажите название)
У меня похоже без костылей сделать как у вас не получится, лобовая у меня не строганная и не шлифованная, да и стыки подгоняли не в идеал
http://dl4.joxi.net/drive/2017/04/26...a9493546ae.jpg
Старый 27.04.2017, 12:10   #398 или 288661
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Uhon, лобовая у меня шлифованая была, но простояла без покраски 2 года, планкен - ель, крепления "Волна", брал тут - https://starover.by/catalog/krepezh/ Каждая планка - 3 крепления. Пропитка и краска реммерсовские какие-то. Все что на фото - крашено 1 раз. Летом будет красится еще раз.
з.ы. На скошенном планкене зазоры были-бы аналогичные Они же нужны для вентиляции чердака.
И да, нужно будет перекрепить лобовую, т.к. к каждой стропилине она была прикручена двумя саморезами, но стропилы подрезались и один саморез выкручивался(т.е. она сейчас к стропилине на 1 саморез закручена). Лобовая была свежак, как и вся стропилка. Из сосны, скорее всего.
Летом при вторичной покраске - этот момент также поправлю.
Старый 27.04.2017, 13:30   #399 или 288676
Uhon
Моя логика по скошенному планкену вот какая: http://dl4.joxi.net/drive/2017/04/27...9cfbcbc938.jpg
там полностью закрывается просвет в вент. зазоре с двух сторон просмотра из трех. Я не знаю...может это мои дурные фантазии, но вот такая у меня мысль
Сегодня как раз смотрел планкен на старовере, это у вас сорт Элит?
Не осталось фото каркаса на подшивку? У меня вылет свесов 1.3 м, надо будет обязательно сделать хороший опорный каркас до утепления, чтобы углы не клюнули. У вас каркас упирается на утепление? или там нет утеплителя?
Старый 27.04.2017, 13:34   #400 или 288680
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Uhon, каркас у меня подвесной. Опирания на стену нету. Утеплитель есть.
Сорт А-В, брал на илимдреве. У старовера не было дешевого сорта дерева.
Зазоры - 5мм(везде - планка от планки, планка от лобовой, планка от стены).
з.ы. Скошеннный планкен - да, лучше был бы. У меня крепления просматриваются(блестят), когда стоишь под свесом. Но с ним гемморойнее делать углы(они же врядли совпадут идеально).
Вылет 104-106см(это уже после утеплителя, утеплителя 20см + клей и штукатурка, поэтому можно предположить, что вылет у нас с вами одинаков). Планкен на илимдреве напилили по 110см. Каждую планку - подрезали в размер.
з.ы. В каждой 20-той планке был изъян. Сучок выпал, или ширина гуляла(изза этого край не обработан был один). Но я под укрывную краску - поэтому непринципиально. 1.6 куба планкена обошлось в... 650-680 рублей.
Последний раз редактировалось Makapoh; 27.04.2017 в 13:57.
Подшивка потолка необрезной доской... UserX Перекрытия 53 13.12.2011 00:04
Подшивка и водосточка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
