Старый 12.09.2011, 13:26   #1 или 25881
По умолчанию Ливневая канализация
Кто-нибуль делал у себя ливневку на участке?
У меня по проекту идет 6 промежуточных колодцев (на каждом повороте магистрали) и все уходит в ливневой колодец. В каждый оклодец идет от водосточки по 2 "слива".
Учитывая ценники на промежуточные колодцы, а именно дно коловца (ф315) стоит 350к, а крышка 600к, я решил так:
1. Дно не делать, а пробурить на 2-3 метра скважину, засыпать гравием - пусть будет локальный колодец. При нехватке скорости утекания воды, все пойдет по трубе дальше в следующий колодец и далее в основной дренажный. Есть вариант просто в землю установить и все (не тратится на бурение), если некуда будет уходить воде, также дальше пойдет по системе.
2. Крышка - неужели пластмассовая крышка ф315 стоит таких денег? Решил что-нить за такие деньги придумать самому - банально некий щит и сверху камней каких для декора. Может какие есть еще варианты?
Ливневой (дренажный) основной колодец - до песка могут и не докопаться, почка суглинок и частями песок, хотя после метров 5-6 вроде везде песок (бурили скважину на воду). Т.е. вариант сделать например колодец, а внутри его пробурить скважины (штук 5-6 по периметру кольца) дренажные до песка и засыпать гравием? Также думаю сделать из него вывод на дорогу, где когда-нить вместе с дорогой появится ливневая канава...
Старый 12.09.2011, 14:08   #2 или 25890
нормально. явнык проколов не виж.у
Старый 28.09.2011, 18:03   #3 или 28621
slava111
где и что из ливневки нормальное есть по ценам ?
slava111 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.10.2011, 23:25   #4 или 33598
Я покупал на Словечно-бел. 315 труба на колодцы, 160 на соединение колодцев и 110 труба - отвод в колодцы от водосточки. Обошлось в 8млн где-то. Еще решетки перед въездом в гараж (5м) и 11 точечных водоприемников - еще 7.5млн.
Старый 08.11.2011, 00:03   #5 или 35024
А я вот у себя на участке среди своего суглинка нашёл песчаную косу (песок начинается гдето в полуметре от поверхности и на гдубине 1,2м он точно ещё есть, на большее пока нечем бурить), где-то шириной метра два точно будет.
Если я буром диаметром 20см наделаю мини-сважин глубиной 1,2 метра с пол-дюжины, они справятся с отводом дождевой воды?
Старый 08.11.2011, 10:37   #6 или 35083
evg
Аватар для evg
Даже не знаю. Может у меня мало опаты проживания (с апреля этого года), но пока вообще ливнёнвки нет, и каких то неудобств не заметил. Буду ложить плитку на участке и тогда уже буду продумывать и её
Старый 14.11.2011, 14:59   #7 или 36649
uka
Может и не совсем по теме, но может кто ответит.
Как-то приобрел дренажный поплавковый насос. хочу подключить стационарно, но на испытаниях он сам при нонижении уровня воды в колодце не отключился, хотя уже стал сосать воздух и из трубы вода не шла. Отключился он только в момент, когда сам насос немного приподнял.
1.Как сделать, чтобы такого не было и он сам отключался в необходимый момент?
2.Какой принцип работы поплавка? может сам чего покумекаю.
3.Не опасно ли насос держать все время включенным в сеть, в т.ч. зимой
4.От насоса идет труба ф25мм наружу, что будет с насосом, если зимой вдруг вода в этой трубе замерзнет?
Старый 15.11.2011, 00:22   #8 или 36845
надо разобраться. вопрос актуальный
Старый 15.11.2011, 00:29   #9 или 36849
Сообщение от uka Посмотреть сообщение
Можно сварганить простейшую схему по типу электроняни и опустить зонд рядом с насосом выстовив необходимый уровень. То есть, это будет независимая автоматика, которая будет управлять питанием насоса.
А так как там водичка будет не дисстилированая, то то электрический датчик будет работать без проблем. Ну а можнои поплавковый сворганить из поплавка, магнита и геркона, там вообще будет пофиг электросопротивление жидкости
Старый 15.11.2011, 11:02   #10 или 36877
uka
На выходных попробую небольшой эксперимент - укоротить шнур поплавка, может поможет.
Местная канализация Славка Канализация 639 09.06.2023 13:19
F.A.Q. Канализация Славка Канализация 29 20.02.2017 11:42
Местная канализация Sanyok`а sanyok Канализация 38 10.08.2013 00:00
Городская канализация seeker Канализация 13 10.06.2013 22:30
канализация sanyok Литература и инструкции 0 15.02.2012 01:49
Ливневая канализация Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
