Старый 21.03.2017, 20:55   #921 или 286370
а плитку можно разбить уронив молоток...
да... и дверь ногтем поцарапать...
и паркет,ламинат гвоздём ...
Старый 21.03.2017, 21:39   #922 или 286375
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Короче, я в "загоне"... Есть штукатурка илмакс 6800 для наруж и внутр работ, для всех типов стен, паронепроницаемая, а есть того же производителя, но уже 6840 для внутр., и она типа "заточена" именно для ГС стен (как в моем случае), паропронимаема, с микроволокном и все такое... и стоит на порядок дороже...
Не загоняться брать простую с надеждой на хорошую адгезию к газосиликату, или клюнуть на обещания производителя и взять спец штукатурку для конкретно ГС стен, "дышащую" с микроволокном и которая чуть ли не сама набрасывается на стены и намертво прилипает к ним?
А стоит ли вообще смотреть на эту паропроницаемость штукатурки? У меня стены утеплены ППС.
Старый 21.03.2017, 21:44   #923 или 286378
@trmntr, вы слишком загоняетесь этим вопросом.
зы. имхо все штукатурки паропроницаемы
Старый 21.03.2017, 22:05   #924 или 286380
privatt
Аватар для privatt
И к газоселикату все прилипают намертво....
Старый 21.03.2017, 22:13   #925 или 286382
zmicer
Аватар для zmicer
берите обычную и не загоняйтесь. все равно потом флизелиновыми обоями заклеете
zmicer вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2017, 22:33   #926 или 286384
в принципе, чем ниже паропроницаемость первого внутреннего слоя тем лучше, но такой пирог стены удовлетворяет нормам при расчете на паропроницаемость, не зависимо от того какой у него внутренний слой (до ГС) и есть ли он вообще.
У 6840 сцепление и прочность выше 10мПа против 7мПа, но обратите внимание на максимальный слой 15мм. У 6800 20мм.
Судя по написанному 6840 получше, но практика показывает, что все фасадное имеет лучшие характеристики, взял бы 2 мешка и сравнил.
Последний раз редактировалось Юра Добриденев; 21.03.2017 в 22:48.
Старый 21.03.2017, 23:16   #927 или 286391
@trmntr, а если купить на РБУ самосвал известковой, то можно вообще не забивать в поиске гугла слово паропроницаемость и прилично при этом сэкономить.Это если для внутрянки
Последний раз редактировалось Стэлс; 21.03.2017 в 23:26.
Старый 21.03.2017, 23:22   #928 или 286392
по паронепроницаемую штукатурку тогда изнутри надо целофаном всё поклеить? (хотя для басика-годится.)
бадибо -нэнада.
всё должно "дышать" или выветриваться.
---------- Сообщение добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее было в 23:20 ----------
наружка обычно типа шуба по утеплению.
а вот для внутрянки самосвал пушонки +самосвал сеянного-самое то.
+смена занятий.
помесил-помазал.-мышцы не так устают.
Старый 22.03.2017, 08:06   #929 или 286394
@Стэлс, у каждого Абрама своя программа. Не хочет человек, нет так нет.
Судя по подсчетам расхода от производителя, разница на 4м3 составит, грубо, 1000$, если я правильно понял. Т.е. производитель пишет 18 кг на 1м3 при слое 10мм. Получается 1800кг на куб. 288 мешков на 4 куба. 7.7 р мешок, минимум что нашел сразу. Получается 1167$ против 135$. Разница косарь. 4 куба известкового готового брал почти без запаса, но осталось даже, по этому судить о расходе нельзя, т.к. есть вероятность что привезли больше.
Старый 22.03.2017, 13:23   #930 или 286405
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
для меня это неизвестный материал... никогда бы не пошёл на такой риск...
штукатурить буду впервые и сам, поэтому мне спокойнее когда смесь уже готовая есть в мешках...
штукатурка
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
