Старый 23.03.2017, 13:10   #3281 или 286515
когда смотрю немецкие ролики про установку линейных-хочется встать и снять шляпу.
Чего так?
Старый 23.03.2017, 13:30   #3282 или 286519
@Lama,
они гидроизолируют-будто бункер адольфу.
типа сцупер надежно.
как будто там капусту квасить будут
Старый 23.03.2017, 14:42   #3283 или 286524
ещё подскажите , когда-то читал, что если в душевой с тёплым полом ставить трап с мокрым затвором , то он (затвор) в разы быстрее высыхает и в санузле пахнет канализацией. следовательно лучше использовать трап с сухим затвором , а сколько места по вертикали необходимо для его установки (подключение боковое)?
если раковина недалеко, то трубочка(8-10мм) от сифона раковины в штробе(в полу или стене) в трап душа. Тогда не пересохнет т.к. раковиной пользуетесь постоянно
Старый 23.03.2017, 17:47   #3284 или 286530
в трапе надо обязательно сетку. волосы и кусковая грязь с танков
лишним не бывает.
@Стэлс, данный вариант всегда рассматривал.
есть в трапы даже вставки для стиралок.
Старый 29.03.2017, 16:03   #3285 или 287050
Антон-Брест
А кто как организовывает прогрев теплых полов в межсезонье и летом?
Стоит оригинальная автоматика, которая работает от температуры воздуха, т.к. температура воздуха больше 21 на протяжении 2 суток, то есть котел не включался. И в теплые полы теплый теплоноситель не подавался, они остыли и холодные.
Летом как я предполагаю я выключаю автоматику, закрываю гребенки на радиаторы и ставлю на котле минимальную температуру 35 градусов, котел через пару часов будет включатся чтобы поддержать заданную температуру, ну и будет подмес в теплый пол.
Старый 29.03.2017, 16:23   #3286 или 287051
Peligrin
Аватар для Peligrin
присоединяюсь - тоже интересно
у себя пока сделал так:
- термостат может включаться как по воздуху в комнате ("зимний режим")
- так и по температуре поверхности пола (для "межсезонья")
на практике проверить еще не успел
Старый 29.03.2017, 20:47   #3287 или 287056
Икс
Аватар для Икс
поставить на термостате 25 и открыть окна. экономии ноль, зато пол теплый..
Старый 29.03.2017, 21:47   #3288 или 287063
Peligrin
Аватар для Peligrin
ясно что экономии ноль.
Есть опыт именно ПРАКТИКОВ.
Старый 29.03.2017, 22:48   #3289 или 287067
Если лето, то и так жарко. Куда еще пол кочегарить? Тут народ чуть кондиционерами спасается ...
Пока межсезонье, то ничего не меняю и если вдруг похолодало, то отопление оживает. Пол конечно уже прохладный, но иначе просто душно в доме.
А как совсем потеплеет так перекрываю все отопление кроме ТП в ванной. Там теплый пол приятно после душа. Включал по таймеру и вполне нормальное решение.
Старый 30.03.2017, 06:47   #3290 или 287082
Икс
Аватар для Икс
@Peligrin, вначале нужно в теории придумать как так сделать, чтобы пол теплый, а в доме не жарко. Один вариант я уже предложил.
тёплый пол
Текущее время: 08:11. Часовой пояс GMT +3.
