Старый 23.03.2017, 13:09   #341 или 286514
bovik
Если насосов в системе несколько, то стрелка ставится, чтобы эти насосы развязать, т.к. каждому нужно обеспечить определенный расход.
Тогда еще один вопросик. Стоит ли предусматривать насосную группу на радиаторы отопления. Либо же при тт котле достаточно котлового насоса и смесительного узла на теплом полу при площади до 200м2
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.03.2017, 22:39   #342 или 286567
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
Это зависит от кол-ва радиаторов и длин трубопроводов.
Старый 23.03.2017, 23:27   #343 или 286572
bovik
К примеру радиаторов. Общее кол-во трубопроводов с учетом теплого пола 600мп
Старый 24.03.2017, 06:02   #344 или 286591
Sas
Аватар для Sas
На полы же свой будет насос?
Старый 24.03.2017, 08:31   #345 или 286597
bovik
Радиаторов 12 шт (всего 90 ребер). Насос будет на тплом полу
Старый 24.03.2017, 09:21   #346 или 286600
Uvis
В принципе на каждый котел дается схема подключения, ситуация радиаторы+теплый пол - самая стандартная, есть варианты со стрелкой, с ТА, с трехходовыми управляемыми клапанам - на любой вкус и карман. Стрелка предполагает минимум 1 дополнительный насос, но дает большую гибкость в управлении.
Uvis вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 09:51   #347 или 286601
Sas
Аватар для Sas
@bovik, давайте начнем с того какой котел у вас будет? ТТ или пеллеты, какой смесительный узел будет у котла - термоклапан, клапан с приводом, Ладдомат, какой насос будет стоять
Старый 24.03.2017, 09:55   #348 или 286602
mastersven
Аватар для mastersven
Подскажите от чего зависит их наличие?
Как уже Вам написали выше, наличие/отсутствие указанных элементов зависит от применённой системы отопления. Без насосно-смесительной группы для тёплого пола скорее всего не обойтись (разумеется если Вы не выбрали схему низкотемпературного отопления от конденсационного котла). Насосная группа для радиаторного отопления может не понадобится в случае применения простой схемы, когда котловой насос (при наличии такового) решает задачу прокачки теплоносителя по высокотемпературному контуру. Насос загрузки бойлера может быть, а может и отсутствовать. Как видите, в обвязке может быть использовано несколько насосов с разными мощностными характеристиками, режимами работы и задачами. Чтобы исключить взаимное негативное влияние насосов, «зоны их влияния» разделяют гидрострелкой либо иными гидравлическими уравнивателями. В качестве таковых могут выступать теплоаккумуляторы, специальные коллекторные группы.
В Вашем случае котлового насоса на первый взгляд вполне достаточно для обслуживания ветки радиаторного отопления. Без гидрострелки тоже скорее всего можно обойтись, но чтобы говорить что-то с определённой долей уверенности, нужно взглянуть на схему Вашей системы отопления.
Старый 24.03.2017, 11:44   #349 или 286612
dis_frost
Сообщение от krum Посмотреть сообщение
Пользователи TIS! Как он работает на минимальной мощности? Какой расход пеллет и реальная мощность?
Минимальную мощность можно накрутить какую угодно.
У меня стоит 25й котел.
Шнек подает 375 гр. пелет в минуту.
Регулировка мощности осуществляется 3мя настройками:
- время работы шнека
- время простоя шнека
- мощность наддува.
Минимальное время работы шнека 1 секунда. Время простоя и мощность наддува нужно регулировать чтобы пеллеты тлели. Я не ставил себе задачи настроить на минимальную мощность. У меня котёл прогревает дом и оключается по температуре. Работая на 25кв. из расчета что 1 кг пиллет дают 5кв.
Есть 3 режима работы горелки по мощности 10%, 50%, 100%.
Их контроллер переключает в зависимости от приближеня к заданной температуре теплоносителя, дабы исключить перегрев.
Реальную мощность тоже сложно посчитать. По расчету у меня теплопотери дома порядка 16-18 кв. За всю зиму не было дня, чтобы котёл работал больше 8 часов для прогрева дома.
Очень многое зависит от качества пеллет.
Последний раз редактировалось dis_frost; 24.03.2017 в 12:14.
dis_frost вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 11:48   #350 или 286613
газовые котлы Константин115 Отопление 91 05.01.2015 10:11
Котлы. Бойлеры. Водонагреватели. santehnikoff Водоснабжение, отопление, канализация 0 25.07.2014 13:21
Пеллетные котлы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
