Старый 27.03.2017, 12:39   #3321 или 286813
Димакратия
Аватар для Димакратия
Сегодня вечерком, кстати, должны установить привод и на гаражные ворота.
Я хоть гаражом особо пока и не пользуюсь, но все же было неудобно открывать ворота вручную. Двигатель буду ставить на вал.
Старый 27.03.2017, 13:23   #3322 или 286820
Димакратия, с весенним почином!
Вы ж только подвяжите после посадки, не халтурьте...)))
Старый 27.03.2017, 13:57   #3323 или 286822
да и глухой забор вреден для растений. нет продувки
когда об этом начинаешь говорить заказчикам - часто натыкаешься на глухую стену непонимания. потом начинаются звонки: караул! туи порыжели и сыплется хвоя!
вообще надо ликбез для населения проводить по заборам и по озеленению.
+100500.
Старый 28.03.2017, 08:40   #3324 или 286879
Димакратия
Халтурю (не подвязываю)
Надеюсь, что через годик-другой буду любоваться на что-то похожее
Установили автоматику на гаражные ворота
Старый 28.03.2017, 09:04   #3325 или 286882
Димакратия, а чем на вал лучше ? У меня, все равно, там не влезет, просто интересно. И зачем такая дурында для управления двигателем, вроде должно хватать одного кнопочного выключателя, как мне сказали монтажники ? Т.е. кнопку нажал, ворота открылись, ту же кнопку нажал, ворота закрылись.
Старый 28.03.2017, 09:13   #3326 или 286883
Димакратия
@Юра Добриденев, ну причин две:
- выглядит аккуратней (провода все спрячу)
- данный привод - для промышленных ворот, предназначен для ворот намного тяжелей моих. соответственно, работать будет "не напрягаясь". ну то есть ресурс больше будет. люблю все делать с запасом и надежные вещи .
Старый 28.03.2017, 09:16   #3327 или 286884
Brownxc
Такой монтаж удобен тем, что можно пальчиком открыть-закрыть нажать, а когда двигатель под потолком монтируется по центру гаража, такого удобства нету, тока с пульта, который не всегда под рукой. Как вариант, заказывать дополнительный пульт и вешать его в держатель какой на стенку С другой стороны, нет громоздкого блока и такого количества висящих по стене цепей и проводов, которые нужно прятать.
Старый 28.03.2017, 09:19   #3328 или 286885
Димакратия
@Brownxc, я именно это и подразумевал под "выглядит аккуратней" .
По разнице в ценах не скажу, но мне привод, блок управления, радио блок, монтаж обошлись в 390 уе. Гарантия - 2 года, но имхо (очень на это надеюсь), тут все вечное.
Старый 28.03.2017, 09:42   #3329 или 286886
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
Стоп стоп, что за деза ? От любого мотора выводится двухжильный провод и параллелится хоть на пятьдесят кнопок управления в разных местах. Так мне сказали монтажники. Хто-та урот. Но кнопок я уже порассовал по всему дому под каждый домофон и в гараже с трёх мест. Провода на мотор уже торчат из плиты в месте установки, ничего прятать не нужно. Про надёжность не в курсе, думаю это не только от нагрузки зависит, но и от производителя.
Старый 28.03.2017, 10:08   #3330 или 286889
Brownxc
У меня итальянский Электропривод ворот DEA SPAZIO. в марте 15-го стоил 200 у.е. установка вместе с воротами 140. у меня к мотору подведена розетка, дальше все от пульта. Вариант вывести от мотора провод мне не предлагали, как и какой-либо иной вариант, позволяющий установить стационарную кнопку на открытие-закрытие. не совсем понимаю, что дает провод двужильный, если все управление идет через радиосигнал. Юра Добриденев Если расскажете как это реализовать, буду благодарен.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
