Старый 28.03.2017, 11:14   #3331 или 286895
Димакратия
Аватар для Димакратия
@Brownxc, тут речь, наверное, идет о блоке управления и радио-модуле.
На третьем фото они как раз оба крупным планом.
Сверху - блок управления с кнопками, снизу - радио-модуль.
И подружить их - это не задача на 5 минут.
Монтаж был где-то с 17 до 21.
Причем непосредственно работы по креплению мотора и блоков заняли минут 40.
Остальное время ушло на настройку электроники.
Думаю, что кого-то, рассовавшего по всему дому двужильные кабеля управления, ждет небольшой сюрприз при попытке связать все воедино и настройке всего этого счастья .
Старый 28.03.2017, 11:32   #3332 или 286897
Makapoh
Аватар для Makapoh
@Brownxc, http://prntscr.com/epdhkn "can be connected in parallel" немцы могут
з.ы. и вообще куча всего подключается быстро, просто и понятно http://www.hormann.gr/fileadmin/_cou...ProMatic_3.pdf
upd во на русском http://www.vorotaforum.ru/attachment...r10a153_ru.pdf. Как програмимровать привод. "для чайников" особо мне нравиццо фишка с аккумом и автоматическим светом
Последний раз редактировалось Makapoh; 28.03.2017 в 11:50.
Старый 28.03.2017, 11:51   #3333 или 286902
@Brownxc, как мне объяснили, провод подсоединяется к мотору, напрямую на реле, там должны быть контакты. Управление по 12 вольтам сразу от мотора, кнопка по принципу как на звонке. Не знаю обманули меня или нет, но это технически по заводу воплотить не проблема.
Старый 28.03.2017, 12:07   #3334 или 286904
Brownxc
ХЗ, если все так просто, почему манагеры-установщики об этом не знают. Причем вопрос задал именно целевым образом - как установить кнопку, что бы без пульта открывать ворота. Ответ - вешать вместо кнопки пульт.
Старый 28.03.2017, 12:13   #3335 или 286905
Makapoh
Аватар для Makapoh
Сообщение от Brownxc Посмотреть сообщение
кто-то не шибко умный, кто-то лениться познавать новое, кто-то боится попробовать.
Старый 28.03.2017, 13:12   #3336 или 286912
Димакратия
@Makapoh, есть инсайдерская информация, что ты сам крутил петли на окнах. Там тоже все просто. Результат помнишь ?
З.Ы. Не обижайся, я по-дружески подколол
Старый 28.03.2017, 13:16   #3337 или 286913
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, в тот раз инструкции не было. Фишка в том была, чтобы раму рукой придерживать(помогая тем самым мили..здрическомму шестиграннику). А когда есть инструкция - все просто.
з.ы. и да, до сих пор НЕТУ инструкции о том "в какую сторону крутить этот шестигранник" = "в какую сторону будет уходить створка". В этом косяк рото, "ящетаю".
Старый 28.03.2017, 13:18   #3338 или 286914
Димакратия
Эээ, батенька... Сколько еще таких нюансов.
Почитать инструкцию, чтобы самому понимать как и что - полезно, но подключать/переподключать/монтировать - это уже перебор имхо.
Старый 28.03.2017, 13:45   #3339 или 286919
Димакратия
@Makapoh, а такая инструкция не катит?
Или ты патио регулировал? Чего добиться хотел?
Старый 28.03.2017, 13:47   #3340 или 286920
Makapoh
Аватар для Makapoh
Димакратия, там не написано что ROTO Приподнять хотел. Нижний запорный элемент цеплял за свою "посадку".
з.ы. я фирмовую смотрел, но там обычно так http://prntscr.com/epf10j и чтобы понять куда створка пойдет, нужно напрягать пространственное мышление, что - лень
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
