Старый 29.03.2017, 11:27   #3351 или 287031
@AAR, какого формата неровности и какого размера. При определённых условиях нафик нивелир, нивелир это лотерея и слой, все равно он создает не сильно малый. Если локальные впадины или неровности в пределах 5-7мм, лучше стянуть плиточным клеем правилом, если перед этим прогрунтовать, ничего не потрескается и не отлетит. Клей позволяет на высоких точках делать толщину 0мм, т.е. на здир и еще он подволяет себя, через некоторое время, "зачухать", т.е. стесать в нужную идеальную плоскость, а не надеяться на то, что нивелир правильно растёкся. Возможно, лучше всего будет комбинация чашки по бетону + клей, т.е. что-то сошлифовать, что-то стянуть. Нивелир резон применять если неровности больше чем 7мм, т.к. при этом слое клей дает уже ощутимую усадку, а нивелир при такой толщине уже нормально растекается.
Старый 29.03.2017, 20:41   #3352 или 287054
AAR
спасибо всем за советы. вроде оговорили с потенциальным исполнителем, что действительно можно шлифануть, и остальное уже клеем. ступени деревянные.
Старый 29.03.2017, 20:43   #3353 или 287055
AAR
смонтировали камин... надо ехать принимать... на что обратить внимание?
ПС: малой забавно на фоне окна смотрится )
Старый 29.03.2017, 21:31   #3354 или 287060
@AAR,
чем заткнули зазор перехода железной трубы в керамику?
Старый 29.03.2017, 23:22   #3355 или 287068
GIM
На угловых топках обычно устанавливают угловые тунельные решётки и желательно две (одной маловато по площади для конвекционного камина). От нижней решётки на фасаде вообще можно было отказаться,перенеся ее на бок, тем более от окна у Вас и так будет технологический проём.
Если по суперизолу будет отделка тяжелее декоративки то угол надо было вывешивать на растяжках.
На бетонной полке у Вас оставлен зазор под топкой,судя по всему под мрамор.Если так,то боюсь его будет маловато по высоте. Такие размеры камня надо в обязательном порядке усиливать с обратной стороны иначе будут проблемы с монтажём (камень может сломаться)
Старый 30.03.2017, 00:08   #3356 или 287072
переход в керамику забивают асбошнуром . если вообще есть куда совать..
или спец герметом с волокном.
в данной реализации реально малые выпуски.(хоть и красивые.)
я бы сказал , что их нет.
в противовес только воздушная разводка.
Старый 31.03.2017, 19:33   #3357 или 287230
AAR
@GIM, угол на растяжках вроде и делали, хотя не уверен. отделка будет декоративная штукатурка (белая).
протопили камин чутка... нормально так запах в гостиной стал ) надеюсь, что уверения верны и что надо действительно протопить его несколько раз чтобы все там смазки и пр ушли...
Сказали спасибо: 6
Старый 31.03.2017, 20:43   #3358 или 287234
@AAR,
протопить не один раз
при первых протопках идёт "выгорание" смазки - запашок ещё тот
на 3-4 раз уже практически без запаха
Старый 04.04.2017, 18:37   #3359 или 287448
ATG
@AAR, По итогу керамич трубу утепляли или просто оставили воздушный зазор между трубой и кладкой?
ATG вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 10:18   #3360 или 289054
AAR
@ATG, ничем не утеплял.
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
