Опции темы |
Опции просмотра |
#3351 или 287031 |
@AAR, какого формата неровности и какого размера. При определённых условиях нафик нивелир, нивелир это лотерея и слой, все равно он создает не сильно малый. Если локальные впадины или неровности в пределах 5-7мм, лучше стянуть плиточным клеем правилом, если перед этим прогрунтовать, ничего не потрескается и не отлетит. Клей позволяет на высоких точках делать толщину 0мм, т.е. на здир и еще он подволяет себя, через некоторое время, "зачухать", т.е. стесать в нужную идеальную плоскость, а не надеяться на то, что нивелир правильно растёкся. Возможно, лучше всего будет комбинация чашки по бетону + клей, т.е. что-то сошлифовать, что-то стянуть. Нивелир резон применять если неровности больше чем 7мм, т.к. при этом слое клей дает уже ощутимую усадку, а нивелир при такой толщине уже нормально растекается.
#3352 или 287054 |
спасибо всем за советы. вроде оговорили с потенциальным исполнителем, что действительно можно шлифануть, и остальное уже клеем. ступени деревянные.
#3354 или 287060 |
@AAR,
чем заткнули зазор перехода железной трубы в керамику? |
#3355 или 287068 |
На угловых топках обычно устанавливают угловые тунельные решётки и желательно две (одной маловато по площади для конвекционного камина). От нижней решётки на фасаде вообще можно было отказаться,перенеся ее на бок, тем более от окна у Вас и так будет технологический проём.
Если по суперизолу будет отделка тяжелее декоративки то угол надо было вывешивать на растяжках. На бетонной полке у Вас оставлен зазор под топкой,судя по всему под мрамор.Если так,то боюсь его будет маловато по высоте. Такие размеры камня надо в обязательном порядке усиливать с обратной стороны иначе будут проблемы с монтажём (камень может сломаться) |
| Сказали спасибо: 4 |
#3356 или 287072 |
переход в керамику забивают асбошнуром . если вообще есть куда совать..
или спец герметом с волокном. .. в данной реализации реально малые выпуски.(хоть и красивые.) я бы сказал , что их нет. в противовес только воздушная разводка. |
#3357 или 287230 |
#3358 или 287234 |
@AAR,
протопить не один раз при первых протопках идёт "выгорание" смазки - запашок ещё тот на 3-4 раз уже практически без запаха |
#3359 или 287448 |
@AAR, По итогу керамич трубу утепляли или просто оставили воздушный зазор между трубой и кладкой?
#3360 или 289054 |
@ATG, ничем не утеплял.
| Опции темы | |
| Усадьба в Романовичах или домик с верандой в Красном Маяке? | Славка | Красный Маяк - Романовичи | 11 | 09.03.2014 15:25 |
| Семейная усадьба. Хроники. Рейтинг:4.63 из 5 на основе 8 оценок. |
| Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13) | |
