Старый 28.09.2011, 18:06   #1 или 28623
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
По умолчанию Заземление
Раз уж в чате зашла тема про заземление расскажу про свой и не свой опыт. Мне официально делали электрики из РЭС. Заземление выглядело как забитые в землю 3 трехметровых прута 12 арматуры, связанные по верху еще одним прутом. Расстояние между прутами - около метра.
Товарищ видоизменил эту конструкцию, чтобы не надо было заниматься сваркой на месте. Арматура которая связывала забитые штыри была заменена на металлическую полосу. Вся конструкция легко складывается, перевозится на место и забивается. Рисунок прилагается ниже:
Последний раз редактировалось Tiger; 28.09.2011 в 18:20.
Старый 28.09.2011, 18:18   #2 или 28625
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Рисунок:
Граффити # 47
Старый 29.09.2011, 00:08   #3 или 28716
майкл
Tiger, схалтурили электрики из вашего РЭСа. Не сказать, чтоб критически, но все же... Правильно контур заземления выполнять из гладкой круглой стали, уголка и др., а из арматуры - в последнюю очередь. Во-вторых, расстояние между вертикальными заземлителями при их расположении в линию должно быть около 2,5м либо же равно их длине. В-третьих, а какой полосой связали заземлители? Если 4 на 25, то опять неверно - необходимо 4 на 40. Ну и в добавок, обычно проектируется как минимум 4 вертикальных штыря.
Но, повторюсь, главное в этом случае - сопротивление заземления; не могу сказать, что ваше необходимо сейчас же переделывать, просто сделано оно не по нормам
Старый 29.09.2011, 00:33   #4 или 28720
Держу официальный проект в руках, полученый в сентябре сего года.
Штырей ТРИ. глубина -2.5 метра, расстояние между штырями по 5 метров. Штыри между собой соединяет сталь полосовая 20х4мм. Примечание: если после замера сопротивление контура заземления окажется более 30 Ом, увеличить число электродов
Старый 29.09.2011, 10:36   #5 или 28755
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Главное, что измерения показали что всё в норме. У них по-другому и не принято делать.
Старый 29.09.2011, 11:56   #6 или 28794
майкл
Tiger, странно как-то все это. В земле площадь поперечного сечения заземлителей (не важно - вертикальных, горизонтальных) по нормам должна быть более 100 мм.кв., расстояние между вертик. заземлителями тоже, вроде, не должно превышать длину этих самых заземлителей. Это я точно знаю - сдавал технадзору, кабельным
сетям собственноручно построенные подстанции, а они контур заземления очень даже потчуют своим вниманием.
Но, все же главное - что у вас сопротивление в норме, а конфигурация самого контура не играет роли
Старый 29.09.2011, 12:13   #7 или 28814
Пух
Аватар для Пух
... расстояние между вертик. заземлителями тоже, вроде, не должно превышать длину этих самых заземлителей. ...
скорее наоборот должно быть больше
Старый 29.09.2011, 12:25   #8 или 28824
майкл
Сообщение от Пух Посмотреть сообщение
Почему наоборот? Вообще, если честно, не помню данного пункта точно, но в теперешних проектах (коттеджей, подстанций, цехов) не встречал, чтоб расстояние между ними было в два раза больше длины
Старый 29.09.2011, 17:45   #9 или 28910
майкл
Почитал сейчас СНиП. Сопротивление повторного заземлителя не нормируется для жилых зданий там написано, кроме медицинских учреждений. Но в то же время вчера спрашивал у отца (он занимается испытаниями и измерениями электрооборудования), говорит - при трехфазном вводе нормируется, при однофазном - нет. Кто точно знает?
Старый 30.09.2011, 10:09   #10 или 29035
Пух
Аватар для Пух
по пуэ повторное не нормируется, но при ЭФИ требуют не более 30 ом. сам правды не добился
Заземление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
