Старый 08.04.2017, 12:04   #31 или 287683
Valery_SY
Давайте обратим внимание на название темы.
Старый 09.04.2017, 16:20   #32 или 287725
Peligrin
Аватар для Peligrin
в тему топика
на пальцах про УЗИП от moeller
мало букв - много наглядных картинок
http://elektrokomp.com.ua/img/cms/mo...zschutz_ru.pdf
Старый 09.04.2017, 16:51   #33 или 287727
-AD-
Аватар для -AD-
на самом деле не все так просто. минимальное требование - чтобы УЗИП стояло на трансформаторной подстанции, а идеально у всех пользователей. иначе только соседи скажут вам спасибо, т.к молния уйдет через ваш УЗИП и заземление, что может увеличить вероятность выхода из строя техники.
с самими УЗИП тоже вопросы, выдерживают они обычно несколько пробоев, потом сменный блок под замену. есть случаи взрыва варисторов во вводных ящиках с повреждением содержимого ящика. УЗИП типа А нельзя ставить в доме.
получается дилемма: ставить УЗИП и этим повышать вероятность пробоя импульса в землю возле дома(и что будет с человеком или домашним животным находящимся в момент пробоя возле дома?) или не ставить и надеяться, что молния не ударит в линию электропередачи поблизости. прямо как у шекспира.
Старый 09.04.2017, 21:52   #34 или 287743
Valery_SY
@-AD-, УЗИП типа А всегда стоит на трансформаторной подстанции. Без него запрещена эксплуатация для работы на воздушную линию.
А тип I - он же B и вот его в идеале следует ставить сразу после рубильника или в щите учета. Да, в случае сработки бывает, что они взрываются и горят. И щит возможно придется ремонтировать. Остатки импульса погасят домашние "С"-шки, установленные в домашних щитках. Потом, возле чувствительных аппаратов, должны быть входные варисторы непосредственно у места подключения питания (тип III или D). Вот статья хорошая про последний тип.
Хороший сетевой фильтр (тип D):
p.s. Ваши УЗИП соседям помогут мало. Разве что самым ближайшим, если подключение у них от того же столба, где они Ваши установлены. Но без последствий они не обойдутся...
Старый 09.04.2017, 22:49   #35 или 287748
Peligrin
Аватар для Peligrin
что то на которой странице заморока с тем что они горят и взрываются.
У нормальных производителей эти блоки делают съемными.
явно для того что бы менять те что выгорели. те по сути это расходник
если сгорело - значит защитило
если взорвалось - значит это было выше его сил - и это говорит только о том что садануло молния хорошенько, и скорее всего досталось не только узипу, а прочей начинке.
думаю, если денег жалко на узип,
подходить нужно с другой стороны - какова вероятность попасть в группу риска
что там молнию привлекает?
железная крыша, дом на горе и может уже от этого плясать.
а если вокруг вас куча целей более привлекательных, та надеяться на то, что до вас не долетит)
Старый 09.04.2017, 23:11   #36 или 287749
-AD-
Аватар для -AD-
На новых подстанциях - согласен, а на старых не факт, что стоят. Не говоря уже, что в рабочем состоянии. Вот интересно на подстанции у Kuzbar они есть?
Ещё интересно, что будет со скачком потенциала на "земле" и соответственно на корпусе заземленной техники?
Я не утверждаю, что УЗИП - это плохо, но не так однозначно, что поставил и все в порядке. В идеале должен быть комплекс мер: что бы стояли они у каждого потребителя, повторное заземление НЕ 30 Ом, "земля" в розетках от независимого контура отнесенного от контура повторное заземления и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее было в 23:10 ----------
Аналогия с молниезащитой. Которая уменьшает последствия от попадания молнии, но увеличивает вероятность этого попадания
Старый 10.04.2017, 21:05   #37 или 287766
Valery_SY
Как установить УЗИП
Старый 10.04.2017, 21:28   #38 или 287770
Обратил внимание в этом видео что на узип соединение идёт через предохранители. Ещё бы указали типы корректные с их точки зрения.
Если не фетишировать на бренды, то что то из разряда узипОв, можно сделать самостоятельно - на входе разрядники, дальше варисторы. Сильно сомневаюсь что внутри этих коробочек будет что то другое в основе, только выходы на индикацию как то реализованы.
Старый 05.05.2017, 20:47   #39 или 289445
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Что-то не разберусь каким номиналом ставить предохранители перед узип. На корпусе вот чего есть :
В последней строке изображение вставки, а что оно обозначает не знаю. Что такое 160AgL? Вводной автомат на 32А. Созванивался с проектировщиком, он сказал ставь перед узип автомат как и вводной на 32А. Но что-то мне не спокойно. Пусть автомат чувствительный, но вставка есть вставка. Предохранители размера 10х38 имеют номинал до 50А, а 22х58 до 125А. http://crystel.ru/images/Predohranit...yj_katalog.pdf
Старый 05.05.2017, 23:08   #40 или 289457
данный вопрос подтверждает нашу малограмотность.
(и мою)
мне кааца , что никакого вообще не надо.
ибо оно и есть пердохранитель-должен сгорать в случае молнии.
потому элементы сменные с индикатором.
(поправляем)
Устройство улицы ALDI Дороги и тротуары 105 09.04.2021 11:36
Средства защиты Славка Оборудование и инструменты 32 16.12.2013 15:59
Лазурь для защиты деревянных фасадов заборов Sega Лакокрасочная продукция 3 03.10.2013 00:04
Устройство фальш-окна seeker Окна, двери 4 04.09.2012 21:33
Гродненский изобретатель придумал систему защиты от протечек воды Prosto Водоснабжение и сантехника 2 12.03.2012 14:01
Устройство защиты от импульсного перенапряжения - УЗИП (молниезащита). Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:40. Часовой пояс GMT +3.
