Старый 17.04.2017, 01:06   #3311 или 288169
трубки-это тоже отопление. но это без разницы. у меня шли рядом.пешель-воздушная изоляция. всё нормально.
Старый 17.04.2017, 08:56   #3312 или 288179
mastersven
Аватар для mastersven
На небольших площадях вроде как и без ленты можно
---------- Сообщение добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее было в 17:46 ----------
Проверю у себя, никакой ленты я ложить не собирался
Зря. Стоимость ленты - копейки. А термические микроколебания плиты ТП никто не отменял. Лично видел лопнувшую плитку и трещины, образовавшиеся на стыке стены с полом. Единственный рабочий вариант - сознательно оставить на стыке паз шириной в 5-7 мм и заполнить его какой-то пластичной замазкой. Но будет ли это дешевле использования краевой ленты?
Старый 17.04.2017, 22:56   #3313 или 288234
Я только над эппсом ленту размещал + 2-3см в эппс заправлял + запас сверху оставался 5см примерно.
зачем по все высоте эппса краевая лента? денег много?
Старый 18.04.2017, 10:19   #3314 или 288253
так без ТП, простые температурные колебания бетонной стяжки даже повыше бывают, броблем у меня не было, правда в ТП отличие, что стяжка не закреплена к перекрытию, а "плавающая" на утеплителе с ТП.
Старый 18.04.2017, 20:56   #3315 или 288275
Densy
Тоже думаю так сделать. У ЭППС есть разве расширение от температуры?
Старый 19.04.2017, 11:14   #3316 или 288298
@Densy, оно ооочень мало, да и эппс при расширее в лучшем случае уплотнит свои же стыки ) домиком не станет и не треснет.
Старый 24.04.2017, 01:32   #3317 или 288486
Dimteo
Подскажите по размещению деформационных швов. По периметру - понятно, надо ленту. А между помещениями и разными контурами. Я синей линией показал как думаю делать. Не сильно ли я перебздел?
Dimteo вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 12:36   #3318 или 288582
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
...Накрутили прямо под окнами кренделя с минимально возможным шагом для МП...
Чему этот шаг равен? Я в ванной буду крутить уже в мае улитку ТП из МП 16 мм с шагом 10см.
Старый 26.04.2017, 13:13   #3319 или 288583
mastersven
Сообщение от Dimteo Посмотреть сообщение
Согласно мануалам, разделительные швы применяются в т.ч. :
1. если соотношение длин сторон греющей плиты превышает соотношение 1:2 ;
2. если греющая плита имеет сложную непрямоугольную геометрическую форму.
Т.е. как минимум Вам стоит разделить швом «Г»-образную плиту на втором этаже (ту, что рядом с ванной) и практически все плиты с вытянутыми в длину контурами (у них даже на глаз соотношение длин сторон превышает 1:3). На практике я стараюсь по возможности разделять швами соседние контура, если есть вероятность, что они будут работать в различных температурных режимах.
Старый 26.04.2017, 13:16   #3320 или 288584
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
@dimex...снизу сетка не работает, ее кладут снизу бестолковые товарищи для крепления трубы к сетке.
Это понятно, не меня сейчас очень сильно мучает один момент. Скоро вот уже крутить контура надо, а я еще не определил для себя следующее; получается, если труба ТП лежит прямо на утеплителе, то после заливки бетона ( особенно если это полусухая смемь) труба окажется как бы не полностью в теле стяжки, и низ трубы, лежащий на утеплителе, не отдаст своё тепло стяжке.... Может по этой причине и подкладывают эту сетку под трубы ТП?
Или это не критично и не стоит себе дурить мозг этими мелочами?
тёплый пол
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
