Старый 08.09.2016, 22:03   #231 или 271614
Димакратия
Аватар для Димакратия
@IT_Prof, то есть при любом раскладе все держится на сварном шве? Где тут перестраховка? Имхо не лучшее решение.
Старый 08.09.2016, 23:09   #232 или 271629
Это не то что я подумал , ничего избыточного не вижу, но более всего не понимаю в чем по деньгам затратность?
Швы правда должны быть не такими как на фото, я полагаю это пока чисто "прихватка".
Я бы шел по проекту.
Старый 18.04.2017, 09:25   #233 или 288248
IT_Prof
В итоге армировали так:
1. Усилили уголки дополнительными связями, все проварили
2. Наварили усиленную балку из сдвоенной арматуры к уголкам.
3. Завели арматуру в замки плит
4. Через каждый метр закрепили в плитах анкера, на которые завели арматуру.
Общее армирование получилось вот такое:
Сказали спасибо: 7
Старый 18.04.2017, 09:30   #234 или 288249
Первый раз вижу нержавую арматуру. красиво армировано!
Старый 18.04.2017, 09:32   #235 или 288250
Prosto
у нас только на одном складе такая, там закрытый склад, не под открытым небом
Старый 18.04.2017, 09:49   #236 или 288251
IT_Prof
@polyzadumchivy, арматурку хранил в предварительно построенном сарайчике на участке ))
Так как у меня уже было готово перекрытие 2го этажа, то лестницы пришлось заливать через люк на чердаке. Получилось как в том анекдоте про мужика, который мотор в машине через выхлопную трубу чинил.
Все усугубилось тем, что бетон вроде сразу был нормальный в миксере, а потом пошел очень жидкий (для лестницы). Стал перетекать через ступени под своим весом, вибратор очень сложно было использовать - мгновенно все сползало вниз.
Но мы справились, убив на заливку и выравнивание целый день.
Попросил строителей немного отступить от проекта и сделать первую ступень немного закругленной. На их вкус - вышло неплохо:
Пришлось срочно переделывать ТехЗадание:
В результате вышло как нужно
Вот такая получилась красавица
Сказали спасибо: 11
Старый 18.04.2017, 10:18   #237 или 288252
Barman
Старый 18.04.2017, 20:05   #238 или 288274
a.yenzh
Добрый день, подскажите какой толщины блоки у вас внешние и внутрення несущая ? спасибо
Старый 18.04.2017, 22:32   #239 или 288276
IT_Prof
Так как не планирую утеплять, то 500 мм внешние (блоки 300 и 200 со смещением). Внутренние - 400мм
Старый 18.04.2017, 22:55   #240 или 288278
srv
Сообщение от IT_Prof Посмотреть сообщение
Общее армирование получилось вот такое:[/url]
Перед заливкой пылесосили? На фото площадки стружки много.
А так красиво безусловно.
Я когда заливал, единственное жалею, что не пропылесосил, перекрытие местами не идеальное, но это мелкие нюансы...
Ностальгия...
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=670
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=671
Стройка IT_Prof'ыча Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
