Старый 29.09.2011, 12:33   #61 или 28825
Мраморный Александр
Сообщение от Инга Посмотреть сообщение
а сейчас пыль ну минимально на одной стенке нашла, что берется, но совсем немного. Как вы думаете, это не страшно? можно не грунтовать?
Стенку,которая "пылит",нужно грунтовать.Ну а так-как "грунтом стенку не испортить" - можно пробежать и остальные.Выполняете это Вы для того,что бы "сбить" пыль.Сможете таким образом избежать впоследствии скатывание клея (при нанесении непосредственно клея на стену) и грязных разводов на обоях (при разглаживании листов)
С уважением.
Старый 29.09.2011, 13:14   #62 или 28840
Инга
А не может быть такого, что от перегрунтовки стенка не будет впитывать совсем клей и обои просто не будут держаться?
Инга вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 13:51   #63 или 28847
Мраморный Александр
При условии,что это разбавленный концентрат - ничего не будет.А вот поклеить обои по пыльной стене - возможно возникновение проблем,вплоть до отслоения.
Старый 29.09.2011, 14:01   #64 или 28850
Инга
А я где-то читала, что советуют грунтовку практически не разводить при оклейке стен, так как клей быстро высыхает, если стенки прогрунтованы разведенной грунтовкой
Старый 29.09.2011, 14:28   #65 или 28860
Для начала рекомендую определиться в рермене ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ...
Ибо при поклейке обоев могут быть использованы два разных вида грунтовки, причём не заменяющих один другого..
1) Грунтовка стен акриловым грунтом (например Кондор)
2) Грунтовка стены непосредственно перед оклейкой, грунтовкой из обойного клея
Старый 29.09.2011, 14:48   #66 или 28876
Мраморный Александр
Если Вы про грунтуете (например) "Альпиной",либо "Церезитом" концентратом,то возможно возникновение плёнки.В вашем случае,так как стены огрунтованы были ранее,достаточно банального обеспыливания.По поводу высыхания клея,то при правильной пропорции клей-вода,он не будет высыхать за 1-2минуты со времени нанесения.Этого будет достаточно,что бы наклеить полосу обоев.Не советую использовать грунт "Ceresit СТ 17" желтого цвета.
По поводу грунтования клеем,то это скорее зависит от производителя,и от типа обоев.Иногда,действительно наносят огрунтовачный слой обойного (часто сильно разбавленного водой) клея,ну а потом,через некоторое время опять наносят клей (уже в "правильной" консистенции),и клеят обои.
Старый 29.09.2011, 15:09   #67 или 28882
Сообщение от Мраморный Александр Посмотреть сообщение
Так оно и есть.
Я сделал упор на УТОЧНЕНИЕ окакой именно ГРУНТОВКЕ идёт речь, ибо их может быть две. Одна для укрепления стен, друга дя для поклейки обоев
Старый 29.09.2011, 16:30   #68 или 28893
Инга
Грунтовали Кондором.
Старый 29.09.2011, 16:40   #69 или 28894
Лева1977
Аватар для Лева1977
ИНГА, вот мой вам совет (на себе уже ПРОВЕРЕНО не раз)! Не заморачивайтесь, разбавьте клей обойный до более-менее жидкого состояния, нанесите валиком по стене, дайтеему впитаться и подсохнуть. А дальше клейте обои по технологии - клей на стену и т.д. И Вы свои обои не отдерете... Да, и клей должен быть серий Момент, Метилан!
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.09.2011, 17:07   #70 или 28897
Инга
Сообщение от Лева1977 Посмотреть сообщение
Клей Erissman -уже купили, сказали, что очень хороший
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по отмостке. adf Дороги и тротуары 187 25.07.2016 17:50
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы поклейки обоев. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
