Старый 26.04.2017, 17:32   #61 или 288600
тут больше вопрос в креплении ваты у меня...
в распор между деревом или использовать металлические подсистемы.
планирую 15-20см ваты (белтеп)
С позиции теплоизоляции по моему пофиг, я бы выбирал тот вариант который проще-быстрее иди значительно дешевле
Старый 26.04.2017, 20:12   #62 или 288607
@Dobrinia, убратика первый вариант, только первый слой брусков вертикально, второй горизонтально.
У меня тоже наружка такая же. По вате мембрана и доска 25х100 с шагом 30 см. ЦСП 10 мм.
Старый 26.04.2017, 21:05   #63 или 288610
voffka, а зачем так часто доска? 30см шаг... это вертикально она да?
Старый 26.04.2017, 21:37   #64 или 288614
jsv
Аватар для jsv
Посижу, послушаю, тоже предстоит.. Только вот для себя как понял из прочитанного, деревянный каркас лучше делать с начала брусками вертикально шаг -600мм, потом горизонтально шаг -600мм, ветрозащита и вертикально бруски уже с нужным вам для обшивки шагом. Так удобнее обшивать на углах и вокруг проемов вы не привязаны к шагу утеплителя.
jsv вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 21:59   #65 или 288617
Сляпы Юранд
Аватар для Сляпы Юранд
Сейчас как раз делаю: брусок горизонтально/мембрана/доска 32х100/ЦСП 10 мм.
Пока с тестем сеглдня перетаскали ЦСП, чуть не поуси**лись)))
Кстати, спасибо voffka за консультацию
Старый 26.04.2017, 23:12   #66 или 288628
Сообщение от Сляпы Юранд Посмотреть сообщение
а цсп чем закроется? фахверк и краска?
Старый 27.04.2017, 10:40   #67 или 288650
@Сляпы Юранд, фотку можно?
что то не понял пока зачем так много досок, вертикально доска 32х100 ? шаг 30?
я планировал реже..
Старый 27.04.2017, 14:02   #68 или 288685
Vadik
Вофка выбрал наверно шаг 30 потому что цсп 10 мм, что бы жёще фасад был, цсп довольно хрупкий материал
Vadik вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 15:46   #69 или 288708
@Dobrinia, да, доска вертикально, и да, чтобы фасад жеще был. ЦСП 10 можно плечом проломить, наверное, если под ней доска с шагом 60 см будет.
На углах, оконных проемах - две доски скрученные уголком.
Старый 27.04.2017, 16:19   #70 или 288714
Все понял.... ну тогда вообще нет смысла рассматривать металлическую подсистему.
только рейки....
а какое сечение брать?
толщину 5 см для обрешетки утеплителя или меньше? как крепить к дому ? (кбб блоки)... на уголки или сквозь дерево на анкеры?
в идеале хочу 20см утепления, т.е. обрешетка для утеплителя будет в два слоя толщиной 10см.
Получился следующий пирог:
первый слой 10cм вертикально рейки 100х50, второй горизонтально рейки 100х50 толщина слоя 10см, потом мембрана ветрозащитная и доски 100х32 вертикально, потом цсп 12мм.
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Вентфасад своими руками Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:19. Часовой пояс GMT +3.
