Старый 26.04.2017, 19:44   #3321 или 288604
Еще подкину пару вопросов по теме:
1. Какая толщина краевой ленты должна быть, 5 или 10 мм?
2. Как раскатывается пленка для разметки, с нахлестом на стены (краевую ленту) или просто впритык к стене?
Старый 26.04.2017, 21:27   #3322 или 288613
trmntr
nice vibe
Аватар для trmntr
Я, к слову, буду импользовать минимальную по толщине ленту и никакой плёнки класть не буду, кроме той, что мне по незнанию впарили (типа отражает тепло), и положу ее впритык, а то и вообще недоходя до стен...
Старый 26.04.2017, 22:06   #3323 или 288618
Densy
Подскажите, а труба теплого пола ложится прямо на пенопласт или нужны подставки какие чтобы раствор попал под трубу? Сверху будет сухопресс.
Старый 26.04.2017, 22:11   #3324 или 288619
раньше клали сетку на чопики и на сетку трубу.
Старый 27.04.2017, 07:50   #3325 или 288637
mastersven
Аватар для mastersven
Это понятно, не меня сейчас очень сильно мучает один момент. Скоро вот уже крутить контура надо, а я еще не определил для себя следующее; получается, если труба ТП лежит прямо на утеплителе, то после заливки бетона ( особенно если это полусухая смемь) труба окажется как бы не полностью в теле стяжки, и низ трубы, лежащий на утеплителе, не отдаст своё тепло стяжке.... Может по этой причине и подкладывают эту сетку под трубы ТП?
Или это не критично и не стоит себе дурить мозг этими мелочами?
При заливке стяжки "по мокрому" волноваться не стоит - поверхность контакта трубы с бетоном достаточна для штатной работы системы. Как ведёт себя полусухая смесь, я не знаю, но боюсь хорошего контакта в зоне труб добиться не просто. Если бы делал для себя, то в таком случае применил бы схему "сетка на маячках (1-2 см от утеплителя), к сетке крепится трубопровод". А вообще имеет смысл обсудить пластичность и текучесть полусухой смеси с бетонщиками. Может мы зря страхуемся.
Старый 27.04.2017, 11:00   #3326 или 288652
Если сухопрес то наверно наличие пленки пофиг, а если жидкая то думаю она все же будет сдерживать воду в бетоне что в свою очередь предотвратит "усадку". Не хотелось бы опять изобретать велосипед
А толщина ленты наверно все же должна чем-то регламентироваться. В основном везде приводят толщину 5-15 мм без пояснений. Как выбрать?
Кто поделится знаниями, есть спецы на форуме?
Старый 27.04.2017, 12:28   #3327 или 288664
ignatov
Аватар для ignatov
1.Толщина "заводской" краевой ленты 8мм.
2. Неважно. Если хватает ложу с нахлестом, удобно, когда разметка совпадает с границей пол-стена для определения месторасположения труб по фотографии.
Старый 27.04.2017, 12:37   #3328 или 288666
Makapoh
Аватар для Makapoh
так а куда она его отдаст, учитывая что утеплитель, на котором труба лежит - тепло не берет?
Старый 27.04.2017, 12:37   #3329 или 288667
mastersven
@Lama, у листового пенополистирола закрытая структура, поэтому если проклеить швы между листами, то и без плёнки затворная вода что из "мокрого", что из полусухого раствора вниз не протечёт. Усадка и связанные с нею трещины чаще возникают из-за слишком быстрого испарения жидкости при высокой температуре в помещении, где твердеет стяжка. Согласно KAN-овского мануала толщина краевой ленты и ленты для разделительного шва 8-10 мм.
Старый 27.04.2017, 16:13   #3330 или 288713
Makapoh
Аватар для Makapoh
Да, еще на тему демпферной ленты.
Заметил, когда ложил ЭППС у себя - наличие ленты позволяет не вымерять ЭППС "тютелька в тютельку", что довольно муторно(доставать - подрезать микроны - ложить обратно лист ЭППС). Можно вырезать на пару мм больше и просто прижать эту ленту листом. Поэтому рекомендую клеить ленту ДО утепления пола.
ps мо это и неправильно, но удобно т.к. я и тот и другой случай опробовал лично.
тёплый пол
Текущее время: 06:43. Часовой пояс GMT +3.
